F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, не могу понять что происходит, печь пламен тена, когда горит с открытым шибером все норм, как только ставлю медленное горение, перекрываю заглушки на втором этаже чувствуется запах дыма, раньше такого не замечал, от самой печи не пахнет, на первом этаже тоже не чувствуется запах. Открываю окно на улицу, даже не пахнет на улице, мистика какая-то
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Слишком много убавляете притока воздуха, а в межсезонье и так плохая тяга. Встречал на Jotul F3 TD и на Баварии с плитой, если совсем убавить приток, а тяга плохая, то в печи копятся газы и происходит микровзрыв с выбросом дыма в помещение, у первой печи верхняя крышка подпрыгивает, а у второй выходит через верхние воздушные отверстия. Но это было на первых этапах общения с печью. Здесь возможно дым выходит по иному. Но шибер должен быть всегда на полную открыт.
  3. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Спасибо, тоже думал об этом, буду дожидаться когда все догорит и тогда закрывать, правда когда ставил шибер он там закрывается не полностью, есть срез через который воздух так и так пройдет.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В режимах "длительного горения" труба может быстро зарасти сажей и прочим креозотом, от чего уменьшается её пропускная способность.
    А ещё иногда за запах дыма люди принимают запах того самого креозота и прочего конденсата.
    И да, регулировать горение безопаснее только поддувалом при полностью открытой задвижке трубы.
  5. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Т. е. мне вообще лучше про шибер забыть? Для чего он?
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я шибером пользовался при работе печи только при избыточной тяге (в сильные морозы), и то только в ограниченном диапазоне (небольшое прикрытие). А так, шибер можно закрывать, только при полностью протопленной печке, да, там должен в шибере быть вырез определенного сечения. Это все на основе опыта использования печи с 2008г. по 2022г. при работе на сэндвич дымоход, потом стал использовать печь с отопительным щитком.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Трубу посмотреть и почистить. Раз раньше небыло, а потом появилось, значит дело не в конструкции.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Пока горит топливо, лучше забыть.
    Чтобы закрывать, когда всё догорит. Но если дверки герметичны, то можно и вообще никогда не закрывать. Или если нужна вентиляция.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Трубу давно чистили?
  10. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Не чистили никогда, 2 года используется дымоход, использовался редко, на выходных доеду до дачки посмотрю что с трубой.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДОбрый день. про свою проблему писал в теме печки, там пока тихо. кто-нибудь может подсказать в чем причина?
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер. Прошу совета опытных :)
    У меня в купленном доме вот такая печь, и я не могу понять, работает она или нет.
    Вроде бы все понятно, но не понятна сама суть ее задумки.
    Там, где стрелка с №1 я решил, что это собственно топка. Я попробовал там затопить, но весь дым просто шел через конфорки вверх, в комнату. А выход в трубу находится на противоположном конце печи от топки.
    Там, где стрелка №2 - там заслонка, я ее открыл. Там, где стрелка №3 - там тоже заслонка, я ее тоже открыл.
    В итоге тяги нет вообще нигде. По заслонке со стрелкой 2 - там идет воздуховод, который просто заканчивается на чердаке. Видимо, какая-то вентиляция.
    Под духовкой есть заглушка круглая - вот там есть тяга, единственное место с тягой :) (правда только сейчас понял, что не проверил - куда тяга-то идет, в дымоход или просто наверх, в варочную поверхность)
    Сама труба выглядит хорошо. Во второй части дома есть также труба и печь голландка, там все работает идельно в плане тяги.
    1. Подскажите, пожалуйста, куда мне копать в плане поиска тяги?
    2. Я правильно понял задумку печи, что в идеале топим там где стрелка №1, а тяга должна быть такой сильной, что дым через все тело печи уходит в другом конце в трубу?
    3. Как называется этот тип печи?
  13. klechaty
    klechaty
    klechaty
    Вопрос знатокам. В сервисе кладем печь. Хотим в топку вставить две трубы жаропрочные с вентилятором и обогревать помещение как дизельной пушкой. Трубы не закреплённые а просто свободно лежащие в кирпичной кладке обмотанные каолиновой ватой. Какие могут быть проблемы?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачем вата?
    ИМХО. Кирпичная печь в гараж не самое лучшее решение. Ощутимый теплосъём будет только во время горения, а сутками топить кирпичную печь - она долго не проживёт. Лучше котел на отработке.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ваш вопрос - действительно ребус и загадка. Поскольку нет ни проекта, ни фото, возможно только гадать не только о проблемах, но и о том, что там вообще такое.
    @Вадим Борисыч, во-первых там не гараж, а сервис, а это почти как ПМЖ. Во-вторых никто не говорил, что это автосервис. Может там электроинструмент обслуживают или компьютеры ремонтируют или стиральные машины.
    Подозреваю, что примерно за этим:
