F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Действительно :ogo: Похоже, возрастное началось :)]
  2. klechaty
    klechaty
    klechaty
    Да. именно так. Трубы в топке, топка 60 см. Печь на отработке у нас есть на другой точке, выход 115мм температура 70 градусов, 144 м. кв. ташкент., а эту печь кладем на складе и в нем разборка автомобилей., ветерок запускаем при растопке для быстрого прогрева помещения, ну а потом как обычая печь.
  3. klechaty
    klechaty
    klechaty
    17 лет назад на складе 70 м. кв. сложили печь двух колпаковую. Прекрасно служит до сих пор. Тепло держит больше суток. Немного косовата, чуть есть трещинки, но не критично, ну мы не печьники, и сложили её от бедности, потому что дрова у нас халява, а все остальные виды отопления больно били по карману. Год назад поставили там же дизельный котел, но печь се равно используем. Ну как то так
  4. hof
    hof
    hof
    Зарастание труб снаружи сажей, конденсат. Со временем будут тепла давать меньше.
  5. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Не нашел более подходящую тему для вопроса касающегося правильности эксплуатации печи, который наверняка покажется опытным "печноводам" слишком простым. На даче стоит кирпичная печь по типу голландки. Приезжаю в пятницу, после работы в 19:00 и сразу ее зажигаю. После того как разгорится растопка, закладываю топку на 2/3 дровами (как правило это около 7 - 9 стандартных колотых дровишек), задвижка полностью открыта, оставляю поддувало открытым так, чтобы дрова горели, но не было сильного шума и пламя как ураганом не задувало дальше. В сильные морозы бывает подкладываю в процессе горения еще дрова, но чаще ограничиваюсь одной "дозой" дров. Примерно через 1,5 часа, когда дрова прогорят так, что нет пламени над раскаленными углями, прикрываю задвижку на 2/3, оставляя приблизительно 5 см зазор в печной трубе, дверцу поддувала тоже немного прикрываю, оставляя зазор около 3 см. К моменту когда я ложусь спать, это около 22:00, над углями уже нет никаких язычков пламени, но если их пошебуршить кочергой то видно, что они еще красные. Я задвигаю задвижку еще немного, оставляя зазор около 2 см и ложусь спать. Обычно просыпаюсь около 1 - 2 - 3 часов ночи и тогда уже угли вообще не тлеют, полностью закрываю и задвижку и поддувало. К этому времени кирпич печки уже хорошо нагрет так, что прижать к нему руку можно только на 2 -3 секунды, не больше.
    Вопроса у меня два:
    1) Правильно ли я все делаю?
    2) Можно ли закрывать задвижку и поддувало раньше, перед тем как ложусь спать, когда угли черные, но если пошебуршить их кочергой, то часть из них будут красные?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А что мешает сразу заложить дрова в топку и сделать розжиг?
  7. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Не думаю что если я заложу 2/3 камеры дровами, смогу их легко поджечь. Вначале сминаю в комки газетные листы, штук 5 - 8, на них кладу наколотые потоньше дрова для растопки и 3-4 нормальных, колотых полена. Поджигаю. Когда эти дрова уже уверенно горят, тогда и подкладываю остальные.
  8. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    1) По розжигу печи советы разные вам дадут, но, в принципе, думаю, что всё правильно для холодной печи. Быстрее растопить первую закладку можно газовой горелкой от баллончика. Горелки стоят недорого, баллончика хватит на десяток растопок. И трубу удобнее прогревать перед растопкой.
    2) Много тепла выбрасываете в трубу. Прогорело, подождали, пока всполохов синих над красными углями не будет, пошевелили кучку углей, еще раз проверили, что всполохов нет - закрывайте поддувало, прикрывайте задвижку трубную почти до конца, ждите пять-семь минут. Потом уже окончательно задвижку закрывайте.
    Если совсем вам стрёмно такое, можно оставить небольшой зазор в задвижке. Поддувало, в любом случае, закрыть нужно полностью.
    Ну и, старики советуют не сразу перед сном всё закрывать, а немного загодя. И проветрить помещение.
  9. VasinMax
    VasinMax
    VasinMax
    Всем привет! Научите, пожалуйста, пользоваться этой печкой). У нее 2 камеры - "каминная" и "печная".
    По факту
    1. Если зажечь "печную" камеру и открыть 2 задвижки, то прогревается только правая часть печи. Тепло держится несколько дней. Прогревается только одна комната.
    2. Если зажечь "каминную" камеру, открыть задвижку сверху слева и закрыть задвижку справа, то дрова быстро прогорают и тепло не держится.
    Вопросы
    1. Как правильно пользоваться печкой, чтобы прогрев был максимальный и для первого, и второго этажа?
    2. Нужно ли ремонтировать печь?
  10. VasinMax
    VasinMax
    VasinMax
    photo_2024-12-06_16-14-21.jpg Фотографии
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Правая часть это обычная канальная печь, которая работает как печь, т. е. греет.
    Левая часть это обычный камин, который является вентиляционным прибором, т. е. задуман для проветривания жилища в осенне-зимний период на территории северо-запада Европы (Англия, франция и т. п.) Иначе говоря, не предназначен для отопления. Изменить функционал левой каминной части возможно только путем глубокой реконструкции.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Этих совмещенок понастроилина дачах не счесть, обычно я сразу пускаю это убожество под кувалду, потому как тепла полноценного от печи нет, а камин как мамкина норка размером. И обычно в 99% дымит.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Борисыч, а вот у меня примерно такая прекрасно работает, обогревая 36 м2.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Таким количеством кирпича впору 80 метров греть.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да ладно, вычтите пространство камина, которое вы назвали
    И потом, я, когда протапливаю эту печь у дочери, максимум 5-6 коротких полешек закладываю, или, если длиннее, то вертикальной укладкой. Вот при нынешней погоде в - 5 -7 градусов, одной закладки хватает, чтобы просто поддерживать температуру разовой протопкой на пару-тройку дней, поскольку дочери там пока нет. Температура от + 10, до + 12 в этом помещении.
