F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Что случилось ? Такая температура за окном сейчас в нашей местности, а у Вас всегда было градусов на 10 жёстче...:faq: Неужели градусник заменили ? :)
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У нас их много...И все разные данные показывают. Электронный, установлен выше окон на стене под крышей, сейчас показывает - 2,5. За окном на кухне - 9, на стенке террасы у входной двери - 7 за окном в санузле - тоже -7. Вот на эти два и ориентируемся. :)
  3. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Мне тоже не нравится сразу полная загрузка топки
    Много холодных дров в холодной топке, холодная конвективка и труба, холодное пламя
    Пробую пока так
    Сначала много тонких сухих веточек, щепок, интенсивный розжиг, много горячего пламени, возможно с избытком воздуха
    Потом через несколько минут сухие сучья или поколотые полешки, на них пару небольших полешек
    Потом, когда уже есть угли, можно и еще пару больших подложить, потом еще
    Главное держать слой углей, на углях дольше горят поленья, а вся закладка махом сгорит
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если дрова сухие, можно верхний поджиг.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если дрова сухие, то именно сразу полная закладка. А поскольку живу на ПМЖ, то печи уже теплые, а потому и тяга нормальная. За 50-60 минут сгорели - и закрыл.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да и с нижним горят нормально.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Точно, дрова горят, даже если с боку горелкой разжечь. Только причём тут ваше пмж, когда разговор про дачу?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А при том, что при дачном варианте, надо просто открыть ЗРХ, если таковая имеется, или прогреть трубу, открыв дверку чистки под ней в верхнем ярусе печи. Все просто.
    Именно так делаю у дочери в её спальне, поскольку там и зимой не топлю до её приезда. А это аккурат получается именно дачный вариант.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Осталось фото дочери приложить. (шутка)
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В каждой шутке есть доля правды. Плиз...:)
  11. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Я тоже на ПМЖ
    В предложенном мною варианте как мне кажется, дольше будет топиться
    Вопрос лучше это или нет)
    КМК для дачи лучше, плавнее прогревается кирпич, локальные тепловые напряжения разглаживаются
    Так то может пойти еще дальше, первую топку вообще сделать стартовой, сжечь интенсивно мелочи процентов 20 от закладки, и задвижку закрыть, что бы первое тепло распределилось
    Может от конвективной системы еще зависит, вот бы посмотреть температуры на задвижке во время всей топки по каждому из вариантов, но я не сделал точку доступа для датчика
  12. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Я большой горелкой разжигаю через поддувало, через колосники, при закрытой топочной дверке, газа не жалею, горелка ревет)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я просто поджигаю горелкой бересту, уложенную внизу между дровами. Не заморачиваюсь. :)
    Вот фото после сегодняшней протопки печей одной полной закладкой (7-8 поленьев). Первые два - отопительно-варочной. Верх и низ опускного канала.
    Далее - березовые дрова.
    Далее - дверка чистки отопительной печи.
    Далее - температуры ХК и топливника.
  14. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Я заранее кладу закладку в топку, с вечера, утром один щелчок в сопло горелки пьезо зажигалкой для плит, с длинным носиком, и через полминуты топка полная огня
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    От пьезозажигалок отказался в пользу газовой горелки. Дольше служит и зажигает быстрее.
