F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А фото зачем?) Нет под рукой. В теме моей рыть нужно.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мне чтоб трубу нагреть до такой температуры нужно водородом топить. На фото температура воздуха в квартире. Вы поперек читаете?)
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Смысл понятен. Буду поднимать температуру в районе прочисток. Извращаться с их утеплением пока неахота.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Следите за собой. Я как раз читаю то что пишите.
    Моя печь остывает до комнатной Т 2 суток и в течении недели продолжает остывать вместе с домом между выходными до следущей топки. И чтобы не лило с прочисток при запуске печи после недельного простоя приходится держать Т на шибере кирпичной трубы в пределах 90С именно ЗЛХ. Там специально установлен градусник. После набора этой Т закрывается ЗЛХ и печь переходит в нормальный режим, с мах Т ужодящих в трубу газов в 95-100С. Если топить через день, как на этих праздниках, то при старте ещё теплой печи, конденсата вообще нет.
    Какая у вас конструкция печи - это ваше дело, я делюсь своими наблюдениями за своими конструкциями, сложенными мной.
    Мои печи я рассчитывал на эксплуатацию на дровах, а не альтернативных источниках (пропан, водород, солярка и т. д.) upload_2025-1-10_11-38-33.png
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Заростет сажей, зальет конденсатом и начнет вонять. Вам помочь хотят, вы огрызаетесь.
    Дальше как поговорка "жадность фраера сгубила".
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вот старое фото запуска печи с 0С. Конденсат даже на топочной дверке льет рекой.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На прижатом горении (тлении) вы не согреете не только улицу, но и дом, ибо недожёг топлива это все равно дрова в трубу. Причём огромная их часть в трубе и в печи останется в виде сажи, которая эффект "дрова в трубу" усилит дополнительно.
    А когда достаточное количество сажи в трубе загорится, тогда начнёт греться улица. При этом в топливо может превратиться и дом, вот тогда улица нагреется хорошо.
    Есть такая хитрость. Только надо не каменную вату, а каолиновую, она огнеупорнее и вреда от неё меньше.
    Но топить всё равно надо правильно.
  8. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Не то что неохота, а кмк прочистки - это диагностический эффект, не должно такого быть
    Утеплить в такой ситуации прочистки - это все равно что понос пробкой вылечить
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Так температура дымовых газов и температура трубы - это немного разные вещи.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Где я огрызаюсь? Вроде мирно все, с улыбкой. И спасибо за советы и подсказки говорю.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ладно, пойду. а-то заклюют сейчас.
    Извините, если кого задело. И спасибо.
  12. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    А печку давно построили? У меня долго сохла печь
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спустя 4 года после каждовыходного использования печи в осенне зимне весенний периоды.
    Это происходит при каждом запуске печи с низкой Т в помещении. Можете охладить свой дом до +1С и запустить печь. ничего отличного от моей фото не увидите.
  14. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Держу в топке печи гостевого домика инфракрасную нагревательную лампу, ватт 200, в топке +50, наружные стенки +15, в домике +3
    И воду не надо сливать, и печка стартует без рыданий, чуть на стекле выпадет тумана, буквально на минуту
    Но я стартую интенсивно, на полностью открытом поддувале и закладка из сухого хвороста, разжигаю снизу через колосники мощной газовой горелкой
  15. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Я отмывал на протопленной печи обычной губкой для мытья посуды. Отжимал и тер, по небольшой площади, потом еще. Просто надо каждый раз мыть губку с чуть мылом, чтобы не втирать сажу, чистая губка в себя вбирает
    Так же на высохшей горячей печи убираются высолы
