F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Продолжаю. Многие печные гуру предлагают ставить -только Одну задвижку. Людям намного проще. Европейцы пошли ище дальше -отменить задвижки - вообще или рядом проходное отверстие. Замечательно. Но у нас иные реалий. Поэтому как не крути -две задвижки стоят. И в очень характерной позиций. Одна над одной. Могу привести массу примеров. И я когда прихожу к людям сразу глянув на задвижки могу сразу сказать -какое устройство каналов в печи. Ребус № 3. Какая система конвективки устройство движения ДГ/ в печи? IMG_3432.JPG
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Какая система ДГ. в Вашей печи. Каналка, Колпак или Прямоток. И я ище не все рассказал. Ужасы ище в переди.
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    При таком положении по высоте двух заслонок, скорее всего, как ранее приведенная на картинке, двух колпаковая.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нет, это каналка, Блокирующая задвижка. Есть такая фишка ставить две задвижки. Для двух колпаковки -слишком близкое растояние, между задвижками. И по закону жанра, между задвижками -должна стоять прочистная дверка. Так сказать Рудименты в печном деле. Ладно идем дальше. @Yudmikle, Я Вас практически убедил - в ЗЛХ -отверстие защита от дурака. Что нам дает ЗОД /защита от дурака/ .? Она нам дает уверенность -что при закрытой задвижке ЗЛХ -мы не угорим от СО. Правильно?
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Сейчас пользуюсь буржуйкой, обложенной кирпичем. В процессе затянувшегося завершения подовая с горизонтальными каналами, с шамотным ядром.
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Две задвижки и прочистка между ними облегчает прогрев трубы при пуске холодной печи?
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Защита от дура должна спасти нас и тех, кто будет пользоваться печью без нас.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Продолжим. Что нам оставило -царское наследие. ОВП с духовкой + щиток / трех каналка/ .Про 5 каналку -будем чуть дальше. Пока 3 каналка. И так -две задвижки и выполняют они функций раздельной работы ОВП. Надо -растопить печь, открываем обе задвижки, растапливаем. Надо больше тепла в щиток, прикрываем ЗЛХ / она же духовка/ и греем щиток. Надо подкинуть - дров или угля, открываем на всю ЗЛХ -делаем продувку не сгоревших летучих, растапливаем топливо и опять греем ЗЛХ. Протопку закончили. закрываем задвижку щитка, допаливаем угли и прогреваем трубу. Угли догорели закрыли ЗЛХ. Щиток стоит -закрытый. Надо что то готовить в духовке /на пасху печь куличи/ Щиток стоит холодный, печет -духовка. Что скажите Евгений и Михаил?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я Вам еще напомню об -этом.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да, есть такое дело. Дверка так же служит как вытяжная вентиляция /после протопки/а так же как дополнительный теплосьем с печи и щитка/ Об этом чуть позже. Сейчас -царское наследие. Все -примерно - ясно и понятно?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    интересно
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Если по царской ясно, идем дальше. Можно примерно составить поэтапность систем. Царская 1905г. /первая схема/. Белая схема 1930г. Подгородников. Две желтые Прямоток и каналка - нынешние и Красная. Супер-хит от известного печного проектанта. Кто желает прокоментировать Красную схему. ? Миша или Женя -Вам слово.
  13. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Есть над чем подумать и еще раз все взвесить.
    Не понятно, точнее неожиданно для меня - это то, что растопка печи при двух открытых задвижках. Мне казалось бы логичным при открытой одной ЗЛХ? При этом условии труба должна быстрее прогреться и дать нормальную тягу. Мне казалось бы логичным дождаться устойчивого горения в топке и только потом открывать задвижку щитка?
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Пока понятно.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
