F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Дайте ссылку на это.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не дам, у меня винда навернулась, но гдето в моих темах есть снимок из книги. Хотя могу и ошибиться. Я жду про красную -схему.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    сечение больше - газам легче. Если каналу с злх тяжело будет, то второй поможет.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    просто у него в книгах не видел - каналы были, но тут то ли рассечка в колпаке, толи прогар в канале, терминов то точных нет.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    По красной я уже высказался ранее. Она проигрывает Царской 1905 года по безопасности и эффективности. то, что белая - творение Подгородникова - не знал. Расположение нижней заслонки нахожу интересной. Про эффективность такого щитка сказать ничего не могу. Для управления отдельно духовкой без щитка потребуется еще заслонка и какой-то канал.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ПРи разогреве большого щитка ЗЛХ на первых порах работает как -инжектор
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мне немного не понятно - по идеи горячие газы и там и там будут скапливаться в "этом месте"?
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Сечение больше, объем воздуха больше, которые надо прогреть, чтобы в трубе появилась нормальная тяга. Труба тянет, когда в ней теплый воздух. ДГ имеют большую плотность (при одинаковой температуре) чем воздух и поднимаются вверх только года горячей воздуха. Нужно пробить пробку из холодного воздуха. Если будет открыт только ЗЛХ, требуется прогреть/вытолкнуть меньший объем воздуха в самом канале. Или предварительно в трубе прогреть воздух газеткой или лучинками. ИМХО.
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Если это так, тогда другое дело.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про инжектор вообще не понял.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хорошо я раскажу про красную схему. Печника раньше у нас днем с огнем не найдеш, теперь на каждом столбу -обьявления. Есть даже КАМИ -закончил. Это хорошо что заканчивают хорошие и профисианальные курсы. Наверняка - видео уроки и какой то набор набор порядовок печей. И я думаю - проверенных и качественных. Хуже когда черпают порядовки из интернета или просто переиначивают -под обстоятельства. Так вот. Приходят такие ребята к обывателю -можем сложить печь, Ну что ж. Ложим печь. Все хорошо, ЗЛХ и вторая задвижка. И даже - ЗОТ. Хозяин в восторге - Полная гарантия - Даже если закрыть обе задвижки не угориш. Но все равно в глубине души -понятие -Раз задвижка -открыта ,значить тяга -есть, если закрыта -значить тяги НЕТ. Я Правильно -выражаюсь? Открыта -тяга. Закрыта - Нет тяги?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы сами утверждали -что газы пойдут по меньшему сопротивлению.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, Там было немного о другом, что в щиток не пойдут, а прямо в трубу.
    Вот вы говорите что в колпаке скопится газ и взорвется - вот в чем отличие ?
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Открытая заслонка - необходимое условие для тяги. Достаточное, когда труба и воздух в ней достаточно теплые.
