F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жека Б, и все таки -где у Вас ЗЛХ. Ответьте и я продолжу рассказ.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я могу это расценивать как Ваш ответ - нижняя задвижка является ЗЛХ? Я правильно - Вас понял?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, А у Вас какие мысли по поводу ЗЛХ? Может помощь -зала. ?
  4. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Я тоже придерживаюсь такой точки зрения. ЗЛХ обеспечивает короткий ход от топки к началу трубы. Защита от дурака должна быть во всех задвижках и в трубе и ЗЛХ. ИМХО.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я надеюсь Вы поняли мою мысль. Хотя очень с далека -зашел. Но я думаю нас читают и может кто то -тоже поймет о чем я виду речь. Уж больно не хочется ходить на независимую экспертизу. У людей есть почему то устойчивое понятие -задвижка открыта, печь работает. Так вот - при колпаковой системе весьма больше шансов угореть от одной закрытой а другой -открытой. Достаточно простой ошибке - верхнею закрыть, а нижнюю -открыть. Поэтому верхняя задвижка должна быть -подрезана. хотя нижняя - и является ЗЛХ. Так что при царе были - умней. Я сейчас расскажу про специфику топки печей -углем.
  6. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо!
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я же написал вам.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    ну это перебор в догадках.
    А так вы меня поняли правильно, нижние - злх. и ее открывают только при растопке после долгого простоя. Так что ошибиться - "притянуто за уши".
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Я сейчас читал про брикеты и евро дрова и был очень удивлен. В Россий -есть проблема с дровами. И уже нахожу много случаев -топки печи -углем. Так в чем специфика топки - углем. Вроде не чего сложного. Закладываем в топку дрова, разжигаем, и на разгоревшие дрова -высыпаем уголь. Легко и просто. Но бывает, мокрый, мелкий, много пыли или крупные куски и очень промерзлый уголь. Когда высыпаеш его на горящие дрова, дрова притухают, начинается большое выделение летучих -как от угля так и от дров. И как правило - нужно ище максимально открыть поддувало для продувки топки от летучих и доступа кислорода -что бы быстрей разгорелся уголь. Поэтому в топке -гремучая смесь, которую нужно быстрей протолкнуть в трубу и удалить с трубы и топки. И как показал на схеме Жека - гремучая смесь собирается в щитке. Что нужно сделать -истопнику. Перекрыть задвижку щитка и пустить газы по меньшему сопративлению. Дождатся устойчевого горения, открыть ЗЩ. /задвижку щитка / и плавно за два или три этапа -закрыть ЗЛХ. При повторной загрузке на раскаленный уголь - мы опять сыпим - мокрый, мерзлый, мелкий -уголь. И тут ситуация ище больше взрывоопасная / Как говорит Андрей -ядерный взрыв/. Топка -раскалена и летучие выделятся намного быстрей и в большем количестве. Поэтому таже схема ЗЩ. -закрывается ,ЗЛХ на всю. Начинается стабильное горение, ЗЩ. окрывается ЗЛХ -закрывается. Печь начинает тухнуть. ЗЩ. -закрывается ЗЛХ -чуть приоткрыта. Теплая труба -работает исправно. Угли догорели ЗЛХ -закрыто. b13 (1).jpg b14.jpg
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ошибится - притянуто за уши? Я даже бирки на две задвижки вешаю. Что бы помнили -где ЗЛХ а где ЗЩ. Фото про печников -помните .? Это нормальная практика. Проэкты делают -кто угодно, печи не ложат -только -ленивые. Вы можете мне показать хоть один нормативный документ где написано -что защита от дурака -должна быть на двух задвижках. ? Написано -ЗЛХ.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    где так написано?
    Есть Ростовская, Волгоградская области - степные (пока вроде наши ;)), республика Калмыкия, да еще куча ест где дров мало.
    Про ликбез про топку углем - спасибо. :hndshk:
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо. Важная информация. Углем самому топить не доводилось.
    Хотелось бы узнать про топку дровами.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А теперь -дрова. Печь ОВП +щиток+ Духовка с одной закладки не протопить. Особенно если готовить на большую семью. Две закладки -минимум. Так что как не крути -второй раз в топку -кидать надо. И все отмечают при второй закладке -черный дым в трубу прет не по детски. Сколько времени нужно для для продувки -летучих? Как при таком устройстве щитка -сделать качественную продувку? 15.jpg
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Юг Красноярского края Ставрополье Краснодарский край Хакасия.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И трактовать по своему не правильно. Там не сказано злх. - значит все.
    5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать за-
    движки с отверстием в них не менее 15.15 мм.
