F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На схеме канал нагрева наружного - воздуха. Идет по краю щитка.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жека Б, Сегодня я не в форме. Так что Ребус и загадка. Даю 4 системы. Подумайте -сколько задвижек нужно спилить что бы - иметь 99 % уверености в ЗОД / защита от дурака/. ? И при этом меньше всего -Выхолаживать/ иметь - теплопотери/ Дома. ?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    От дурака во всех, а так только в той что трубу перекрывает полностью.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А у нас пиляют только в - одной. или отставляют щель возле задвижки ЗЛХ. Ни к чему -выхолаживать щиток. Ладно ПоЙдем дальше. Выступ щитка. Зачем он и какие преймущества -он дает? На моих схемах он четко -виден. Выступ -возле красного квадратика ОВП. Схемы и фото.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Наверное это в первую очередь связано с большей эффективностью обогрева 4-х помещений в доме. Выступ увеличивает площадь теплоотдачи щитка. Как правило, выступ Вы делаете отключаемый. Следовательно можно интенсивно обогревать те помещения, где это требуется.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все правильно но - чуть не так. Это классическая -пятиканалка. С духовочкой. Сам щиток -находиться в простенке а выступ являлся опорой для трубы. В. Селиван - как то на ПДМ. -сказал что схемы 5каналки с духовкой -он так и не нашел в литературе. и эта ОВП -является прабабкшкой ОВИК-20. и всех уже остальных -моделей. У нас она является - базовой, от нее все и начинаем. Ище раз - выступ является -опорой для трубы итак же в нем находятся - задвижки. И что очень важно -благодаря ему можно смело маневрировать при построений -сложного щитка.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Интересно, какая Т на стенке первого подъемного и последнего в конце протопки?
    Разница градусов 40, не?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все выравнивается в процессе. Вадим Борисович -смотря какие цели поставлены. Тепло или красивая картинка. ? Для меня -важней тепло в дальней от печи -комнате. Прогары -ведь не кто не отменял пока. И длина щитка -играет роль.
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо.
    При такой схеме получается короткий ЛХ, что тоже полезно для использования плиты или духовки в тёплое время года.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Без такого выступа ОВП + духовка - не сработает. Нужен -выступ. А на схеме -его - нет.
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    На схеме нет и ЛХ? Щиток единый?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А вот тут Вы зацепили очень интересный момент. Будем потихоньку - разматывать клубочек. И так. Г. образный щиток, духовки -нет. ЗЩ /задвижка щитка/ и ЗЛХ находятся в низу / вертикальная часть - щитка/. ЗЛХ -обрезана ЗОД. Щиток - один. ИМХО -очень удачная схема. Хайло смотрит в горизонтальную /верхняя часть щитка/ Эта часть считается Приоритетной и может иметь длину до 2м. Нет локального пятна перегрева. Факел из хайла -размывается по нижнему каналу. Так же Г. образка может состоять из 2 щитков +ЗЛХ. но тогда уже 3 задвижки. Загадка простая -а как поставить духовку И два неравнозначных щитка -свести на ОДНУ -задвижку. Что бы было - 2 задвижки?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Это еще можно назвать -неравномерный прогрев щитка. Но во главу угла ставится принцип - нагреть то что нужно.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Хороший принцип!
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Чтобы попытаться разрешить эту задачу, хотелось бы конкретизировать условия.
    На Вашей схеме Г образного щитка горизонтальный участок приоритетный, длиной примерно 2 метра.
    Вертикальный участок будет меньше 2-х метров?
    Где на схеме дверца топки и поддувальной дверцы?
    Где должна быть расположена духовка?
    Задача интересная.
