F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    На картинках показана печь с случайными сечением каналов. При таких сечения и показанных положениях заслонок через духовку примерно идёт процентов 60 воздуха, а остальное через щиток. По густоте линий траекторий движения воздуха можно судить о количестве воздуха. Духовка и щиток подключены параллельно, а в гидравлике и электрике расход в этом случае просчитывается достаточно хорошо. Чём выше гидравлическое сопротивление, тем ниже расход.
    Для чего это? Для того, чтобы управлять нагревом духовки. Для чего духовка? С точки зрения кулинарии я ей не особо доверяю, но для быстрого прогрева воздуха в помещении - достаточно эффективна. Особенно когда их несколько и расположены они в щитке в другом от плиты помещении. В этом случае можно в них сушить траву, грибы и прочие полезные вещи.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Yudmikle, я не про духовку спрашивал, а вот такое расположение, ведь греться не ровно будет, со всеми вытекающими и это все из за духовки? а стоит ли оно того?
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Не ровно греться будет что?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо. Красиво. Стенки окон из кирпича или из чугунной плиты?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Стенки окон - металл 5мм.
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо.
    Из 4 отдельных стенок или предварительно свариваются и короб вставляется в щиток?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Мы еще не до конца разобрались с этой схемкой. Обозначте на ней задвижки в вашем -понимание.
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Плиту с духовкой пришлось поменять местами.
    Схема
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Как вариант -согласен. Тогда щиток -один, у духовки -канал по низу, что весьма не всегда есть хорошо. Но -есть еще вариант. И подсказку - я давал.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Чтобы предложить еще вариант, надо разобраться чем плох уже предложенный.
    "У духовки - канал понизу". Не совсем понял. В печи духовка омывается ДГ сверху, сбоку, снизу и сзади, с другого бока и далее ДГ выходят через отдельное хайло в щиток в отдельный вертикальный канал. Наверху канала своя задвижка. Уточните, о каком канале понизу идет речь?
    Для возможности управление обогревом духовки отдельно, нужна отдельная заслонка.
    Если заслонка располагается в щитке, то появляется отдельный канал в щитке до этой самой заслонки.
    Заслонка на уровне ЗЛХ - следовательно и канал духовки будет такой же высоты, как ЛХ.
    Для управления духовкой можно разместить заслонку в плите, сделать заслонку, например, поворотной. В этом случае в щитке уже не требуется отдельный канал для духовки, но несколько усложняется конструкция самой печи с топкой. Схему с поворотной заслонкой ранее уже изображали.
    В каком направлении нужно двигаться для генерации нового варианта?
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Предложенный вариант расположения задвижек изображен в постах #458 и #459. Он отличается от того, что предложено на Вашей схеме. Можно сделать как и на Вашей схеме, но нужно определиться с местом расположением заслонки для управления духовкой. Заслонка будет в щитке или в плите?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Он не плохой. Вы его зделали -нормально. Но Вы -не выполнили мое ТЗ. И пошли своим -путем. А меня как заказчика печи - не устраивает.
