F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, я вот смотрю на такие большие щитки, вот если тепла для трубы не хватит, все щиток заберет, я про конденсат? Свою печь на пол кирпича увеличил и то гонял в процессе про конденсат :|:, но вышло хорошо.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Поэтому и ставлю ЗХЛ - как можно ближе к трубе, хотя иной раз приходиться извращаться по иному. И так вопрос к Вам. Какая из схем - будет эфективней. ? К этой печи?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хау - в каком смысле? Насчет ядерного взрыва я Вам ище напомню. В хорошем смысле.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    так которая у меня.
    Про задвижку ближе к трубе не понял, Кирпич в щитке забирает тепло, чем больше его тем больше заберет, в трубе уже будет настолько мало что будет конденсат - я про это спрашивал.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А если печь с духовкой и духовка во время работы печи - не работает? Нужно больше тепла щитку? И как Выдумаете для чего сверлят отверстия в ЗЛХ?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, а отверстия не засаживаются (они что б через отдельный канал ЛХ тянуло чуток иначе работать на тепло не будет)? Про размер щитка расскажите?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Отверстие в ЗЛХ - нужно не только для защиты от дурака / как правило они малы для защиты/ а отверстия нужны для того что бы - Повысить температуру Т. отходящих газов из выхода в щиток - до оголовка трубы. Говоря проще -прогревают и сушат трубу. Какие размеры и конфигурация щитка - Вас интерисует. ? Щитки бывают - разные.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    соотношение топки и щитка.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть так называемые печные догмы. Которые бывают и лживыми. Например. Размер топки должен быть расщитана одну закладку. А закладка должна соответствовать -на площадь обогрева. А я ведь могу положить и две -закладки. Или -не могу?
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, так получается про одну закладку понты ;).
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Минчанин, Илья. Вам эта конфигурация - ни чего не напоминает?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все это -надумано и притянуто - за уши. Мне интересно как теперь /при такой зиме/ -топят двух контурные? Что скажите про картинки?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чё, трубка мира?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нет. У меня полетела винда и архив и папки -пропали. На Белорруском форуме было фото такой конфигураций - только из зборных шамотных немецких блоков. Если не ошибаюсь наша подруга - Наталья Михайловна -проводила семинар, с топкой Шмитт. Под -изразцы.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Мне это напоминает вот что.
