F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. vatson86
    vatson86
    vatson86
  2. vatson86
    vatson86
    vatson86
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, Как и обещал. Очень интересный щиток. Первый раз попал на Г. + малый щиток + отопительная варочная печь. Так сказать - классика щитка с рассечками или так называемый - прямоток.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Говорят-то говорят), только не разобрал, как эти печки выглядели в плане.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Печь - одна, щитков два, малый и большой Г. образный. Примерно выглядят как на рисунке.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вижу Владимир - в сети. как то спрашивали меня - как на угле будет работать прямоточний щиток ?. Отвечаю - Та конструкция что на фото - плохо. Но внес поправки - заработала. Есть очень интересние моменти на фото - но кому оно надо.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vvu, Интересное фото. Самий оптимальний сьем тепла.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо за ссылку. С удовольствием прочитал.
    Рассказ, конечно, интересный. Написан о реально существующем мастере, но... какой процент в этом рассказе правды?
    В Москве был восстановлен полностью разрушенный деревянный дворец царя Алексея Михайловича.
    Восстанавливался по эскизам, созданным еще при Екатерине.
    На первом этаже были расположены топки, которые подавали тепло в хоромы на втором этаже.
    Печных труб над дворцом не было тогда и нет сейчас. Время постройки дворца 1667 год. Отопление калориферное без труб. Автор - механик Петр Высоцкий.
    Дворец был расположен на высоком берегу Москвы-реки.
    В мужской половине калориферы были прямоугольного сечения в основании, а в женской - круглого. Сделано это было специально, чтобы дети не ударились об угол. Дети до 5 лет воспитывались на женской половине.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Правда - использование простенков для каналов, теплоемкая печь - тонкостенние канали в простенках. Использование - тепла отходящих газов. Нагрев наружного воздуха и подача в дом, печь забирает - отработку. Крзшталович - использовал наработки Д. Е. Гнусина. Все дело в том что у нас украли - нашу Правду. И виставляют нас - сиволапими, Иваньі - родства не помнюющие. Кстати у С. М. Миркиса - есть серия рассказов - где шельмуют Российских печников - всякая иностранная нечисть. Интересное чтиво.
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Это описывается в первой части рассказа.
    Во второй части рассказа описываются не менее интересные особенности оригинальных печей Гусина.
    "Он искал ответы на вопросы, казалось бы, несовместимые: почему в доме цветы завяли и почему в вагонах при его отоплении полы оставались холодными?
    «При этом у меня в голове явилось новое изобретение, и я сразу придумал свои паропневматические печи». В квартире была ненормальная сухость воздуха, отчего цветы стояли почти без листьев. Гнусин вызвал плотников:
    — Выламывай вот эту половицу… эту… и вон ту! ..."
    Новое отопление заработало: цветы ожили. «Я довел теплоту воздуха до 36° по Цельсию и увидел, что с увеличением температуры соразмерно увеличивается и влажность воздуха».
    "Появились новые печи Гнусина — паровентиляционные, о которых мастер писал, что они «были несравненно лучше прежних в гигиеническом отношении, представляя еще большую экономию топлива».
    Еще раз спасибо за интересную ссылку на настольную книгу.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я уже описьівал моментьі ,когда столкнулся с ремонтом и востановлением царскиз печей у себя в городе. И на некоторіе вопросьі -доси нет ответа. Вот посмотрите и скажите -назначение медних кружка и прямоугольника - в верху печи. https://www.forumhouse.ru/threads/267294/. первьій пост и фото.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Посмотреть могу, а утверждать точное назначение - нет. Могу только предполагать. Если я правильно понял из Вашего описания, медный кружок - это заслонка в воздушном канале печи, а прямоугольная дверца с пружинкой - своеобразный регулировочный клапан, позволяющий выходить горячему воздуху из канала при топке печи и перекрывающий выход воздуха после завершения топки печи. Это позволяет не перегревать воздух в помещении при топке печи, а после завершения топки печь будет отдавать тепло только за счёт излучения (температура наружных стенок к этому времени начнёт увеличиваться). Воздушный канал с клапаном позволяет быстрее отдавать тепло с началом топки и увеличивать циркуляцию тёплого воздуха в помещении. Если бы клапана не было, горячий воздух продолжал бы поднимать температуру в помещении выше комфортной, а печь быстрее будет охлаждаться.
    Теперь о кружке. Его следует открывать только после растопки печи в очень холодном помещении для увеличения циркуляции горячего воздуха в канале и быстрого прогрева воздуха в помещении.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я несколько раз менял свое мнение / и не боюсь в єтом признаться/ .на данньій -момент ИМХО. Єто виход наружного воздуха, которьій нагреваеться об стенку печи печи и входит в дом. Латунньіе решетки в полу и деревянніе желоба под полом -говорят о том что пол грееться и при закрьітом поддувале - печь забирает воздух из под пола.
    А вот самое интересное - Кругляк. Єто - душник. в нутри печи -пустая полость. Кругляк - вьіход, но - НЕТ - входа /холодильника/. раз есть вьіход - должен бьіть и вход. и тут - я просто в ступоре. иследовал 3 печи, все есть, но входа - нет. Не сходиться - ребус. Нужно только -вскрьівать, нет не где описания такой печи. Действительно - умели делать.
