F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотреть вложение 6474180 Посмотреть вложение 6474180 Посмотреть вложение 6474180
    А так лучше? И для сравнения прямоточку.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    "Вот не знаете, а копаете!" (к/ф "31 июня") Вот именно если перекроете эту щель дровами, то и закоптится. Без неё - стеклу хана, пусть не сразу, но позже закоптиться так, что ничем не отмоешь. Плавали -знаем! :)
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Люди утверждают, что от этой щели нет никакого толку, а был бы, если бы она была не снизу, а сверху, а стекло не коптится не благодаря щели, а по другим причинам.
    В моей практике был другой случай. Заказчик клал дрова примерно в 20 см от стекла. В качестве энтой щели была ближняя часть колосника, а так же жалюзи внизу дверки. Стекло коптилось. Когда я был у него в гостях, он спросил, чем отмыть стекло, а я просто придвинул горящие дрова поближе и стекло тут же стало, как на ваших красивых фотках.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я верю себе и своим опытам. Людей много - и все имеют свой опыт, порой и негативный. Ничего не имею против того, что можно и сверху сделана щель, но - хлопотнее, поскольку потребуется ещё одна дверка его подачи. И не надо путать дверки с жалюзями с дверками без оных. Жалюзи могут выполнять такую же функцию, что и щель.
    Не думаю, что стекло так быстро от перестановки дров очистилось. Раскройте причины.
    Ближняя часть колосника не имеет сзади преграды с щелью позади неё. Выгореть стекло немного могло, но процесс не остановить.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Александр1970,
    А как же в каминах буржуйках в которых ее можно перекрыть (считай нет ее) и наоборот, открывая пускаешь воздух который отгоняет пламя от окна. У товарища на даче мета, при закрытой щели вначале все закоптится, потом выгорит и очистится, а при открытой чистое всегда (если дрова не прикасаются к стеклу)
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Верхняя часть стекла стала очищаться сразу на глазах, а минут за пять очистилось до низа.
    Холодный воздух из жалюзей не хотел подниматься вверх, чтобы обдуть стекло, а температуры от далеко лежащих дров было недостаточно для сгорания сажи на стекле.
    Там система "чистое стекло" как раз с подачей воздуха сверху. Или снизу тоже?
    ПС. Щель перед колосниками не делал ни разу. Были желания попробовать, но сомнения перевешивали. Могу показать множество фоток со стеклом, не менее чистым, чем показал @ЕвгенДок,
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно - выгорала копоть от температуры.
    А он и не должен подниматься, его задача взять на себя часть функции дополнительного снабжения воздухом, который отклоняет пламя в топку. Поэтому у меня копоти нет в принципе и выгорать нечему! Чувствуете разницу? У вас, - выгорает, а у меня, - не коптится.
    По моему я уже упоминал вам, что такая щель делается перед дверками, не снабженными жалюзями, но, даже если они и присутствуют, она вовсе не мешает и прекрасно справляется со своей функцией, как и показано как снимке с большой дверцей в 2-х этажной печи.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Александр1970, Щель там снизу, и как правильно подметил @ЕвгенДок, поток отклоняет пламя и за счет этого стекло не коптится.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я тоже не делал, пока не стал эксплуатировать дома новую печку. Кирпич под дверкой иной раз раскаляется докрасна, хотя защищен шамотом. От перегрева шевелится, даже раствор высыпался...
    Поэтому щас стал делать щель. Но не ради чистого стекла, а чтоб это место не перегревалось.
    Дверке, кстате, 8 лет. Стекло не коптилось, но выгорело и стало матовым в верхней части.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот посмотрите, Александр, куда направлено пламя.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Странно, а может у вас щель по ширине маловата, Вадим Борисович?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В домашней печке щели нету.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот ВладиРом-у (Владимир Романов), если помните его по калькулятору расчета теплопотерь помещения, делал отопительно-варочную печь со щелью, но он её закладывал дровами. Она забилась совсем, а прочищать её, хотя я ему и советовал, он не стал. Результат - через два года он заменил стекло.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Поскольку тему читают и пользователи печей, внесу и я свои гроши...
    Верхняя подача воздуха в некоторых топочных дверках, типа "Системы чистого стекла", врят ли отожмёт пламя от стекла дверки, слишком уж пробиваются языки пламени при растопке...это наблюдение давностью в десяток минут на своей печи, хотя у меня подача только внизу, стекло не коптится, замечу.
    Щель в кладке между зольником и пространством топливника перед дверкой - штука хорошая, но беда в том, что не регулируется подача, и при дожиге углей сифонит почём зря, охлаждая дым.
    Не верится и в то, что все топочные дверки с нижней подачей ПВ требуют делать дополнительный обдув снизу (из зольника), неужели у всех со временем треснет стекло ? Моё пока стоит и не думает ломаться...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я вообще не дожигаю угли с помощью поддувальной дверки. Примерно в этой фазе (см. фото) я полностью закрываю поддувальную дверку и недокрываю задвижку ~ на 3 см. до полного покрытия углей пеплом. Этот период составляет примерно 20-30 минут. После чего задвижку закрываю полностью.
