F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, а почему непоставить третью задвижку тоже горизонтально? В чем прикол?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конечно ее нужно ставить горизонтально. Но - товарищь, решил поставить именно так. Хотя все - просто. Иной раз смотриш и удивляешся - почему так, в чем прикол.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    К сожалению, у меня тоже есть печальный опыт установления задвижки вертикально и она действительно поддымливает и сверху видны следы копоти. Спасает только то, что она расположена напротив стены (отступка между печью и стеной дома чуть увеличена) и её практически не видно. Так что согласен с Телегиным и Володиным - лучше ставить либо горизонтально, либо под небольшим углом, при котором сама задвижка плотно прилегает к нижней стороне рамки. И, как правильно тут упоминал В. Вогнистый, неплохо бы её и притереть, что мы явно не удосуживаемся делать. :)
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Действительно, почему не расположить задвижку горизонтально?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Вогнистый, Вообще, какая необходимость была в установке задвижки в вертикальном положении?
    Тупо забыли ниже поставить?
    А в один кирпич "вонзить" одну горизонтально, вторую вертикально, это садизм, мазохизм, или иные сексуальные трудности?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгений, даже я бы предложил задвижки ставить ниже минимум на ряд.
    тогда над ними образуется карман (они распологаются ниже линии прохождения дымовых газов) и тогда в закрытом положении над перекрытой чугунной задвижкой дым не попадает в помещение.
    Тут притирай - не притирай, эту щель или дополнительно нужно уплотнять, например шнуром периодически снимаемым и заправляемым обратно, или всегда остается верояность дымления из неё.
    При расположении в один ряд, без карманов - большая.
    А при расположении вертикально - многократно больше.
    :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Товарищ решил, а ставили Вы?
    Тогда это просто его блажь и подстава исполнителя.
    В любом случае он будет говорить, что это ты дурак что его послушал и сам виноват...
    Дай Бог, чтобы такого не было.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А все дело в том, что тогда поступающий через трубу холодный воздух захватит большее пространство в верхней части печи. Именно поэтому все задвижки в печах, как правило, располагаются именно над массивом печи.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем понял.
    Воздух поступающий куда?
    Вы считаете что этими же задвижками и трубу перекрываете?
    А если воздух поступает, так он и выходит в щель между "блином и рамкой"...
    Если так, то скорее всего что-то еще сделано не так.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, а такой длинный горизонтальный ни чего?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Задвижка, с одной стороны, перекрывает выход теплого воздуха из печи под действием тяги трубы, а с другой, именно не дает холодному атмосферному воздуху опуститься вниз и остудить печь.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так она сверху неплотная и не может перекрыть выхода запаха или дыма над блином.
    Снизу не дает выходить дыму за счет прилегания задвижки под действием силы тяжести...
    а сверху за счет чего создается плотность?:
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Сверху остаётся щелка в качестве вентиляции помещения. Снизу лежит плотно и тепло из печи не выпускает, если не просверлить положенную дырку. Однако сейчас есть задвижки с рёбрами на обеих сторонах блина, но без пазов под них в рамке и щель получается с обеих сторон.
