F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вредитель придумал?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Когда мой заказчик решает - что и как сам, то и делает все САМ. У меня разговор простой и короткий - все сам.
    Все работает и все нормально. У нас горизонтальные до 2 и 2,5 м. Если хорошо приглядеться - можно увидеть. Два щитка от одной топки. И так же 3 /три / щитка от одной топки.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Алексей Телегин, У меня аксиома - все задвижки горизонтально, в верху и возле топки - дабы одним взглядом охватить - процесс горения и состояние задвижек. У нас в основном уголек, а с ним - шутки плохи. фото и схема.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Благодаря интернету - заказчик нынче - знает больше чем печник. А колпаки - просто любимая тема.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Потребность вентиляции в доме никто не отменял. Если заслонка последняя, перед входом в трубу, и конструкция её традиционная шиберная, то возможно её лучше располагать действительно горизонтально. Но если речь идёт о заслонке шиберной ниже входа в трубу, то встречаются и заслонки расположенные вертикально. Альбом 1, часть 2. Серия 1.193-2. Печи бытовые отопительно-варочные. Рабочие чертежи. Центральный институт типовых проектов Госстроя СССР. 1971 год. Вертикально расположенные заслонки встречаются чуть ли не в каждой второй печи.
    Кроме шиберных заслонок в продаже встречаются поворотные. Они, как правило, не герметичный. Какая разница как она будет установлена, если в её конструкции предусмотрена возможность фиксации заслонки в промежуточных положениях.
    Касательно притирания шиберных заслонок. Если речь идёт о мелких литейных дефектах, то их можно удалить вручную болгарской. Можно отфрезеровать плоскости заслонки на станке. Но дальше надо уменьшить толщину паза в рамке, чтобы заслонка не болталась в рамке, а это можно сделать если конструкция рамки разборная.
    При работе печи заслонка нагревается не равномерно и возможно её коробление. Если Зазор будет совсем маленький, то возможно будет заклинивание горячей заслонки в рамке.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А ни чего, что всегда было и будет запрещено на вентилировать помещения через дымовые каналы?
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Не знаю что Вам и ответить? А печью в доме можно пользоваться? В печь поступает воздух из помещения и выбрасывается через трубу наружу. Чтобы печь функционировала, в помещение должен поступать воздух с улицы. Разве это не вентиляция помещения?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А документ - есть, так сказать - глянуть?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, нормативный документ один остался - СП 7.13130.2013 ...как устав для солдата. Только про неплотности в печной арматуре там нет ни слова. Если вопрос довести до абсурда, то придётся литейным заводам ещё и блины на плите притирать, иначе низзяя...:cool: Жизь расставляет всё по местам, и я нарочно ставлю в трубе дверку вытяжки, повыше стараюсь...мало ли что - открыл дверку, проветрил, и спокой дорогой...:|:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос про норматив?
    Андрей привел.
    Тут уж знаете, или крестик снять или трусы надеть!
    Или нормы выполнять или о них не вспоминать.
    А то получается как-то глуповато...
    Ходить без каски, но в трех презервативах...
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вы призываете к формальному выполнению нормативов, без вникания в суть содержания требований ?
    В нормативе, который указал Андрей рекомендуется использовать асбест. Вы его применяете в своей практике?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Подозреваю, что сия норма была введена для защиты от дурака, который может додуматься подключить к одной трубе и печь и вентиляционные решётки на кухне и в санузле. А особенно актуально это было для многоэтажных и многоквартирных домов, где тот дурак может подключить к одной трубе все печи и все санузлы всех квартир. Однако «научи дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт» и согласно оному правилу не станет делать даже в маленьком частном домике даже вытяжку в варочной камере варочной плиты, дверку повыше для проветривания кухни после топки печи, вьюшку не будет ставить, потому что к ней полагается дверка, а её тоже можно в качестве вентиляции использовать. А классический открытый камин и классическая русская печь согласно тому правилу вообще не имеют право на существование, потому что через их трубы вентиляция активно работает не только когда-нибудь, а чаще во время топки прибора. А если этого дурака поставить высоким чиновником или депутатом, он вообще все печи запретит, потому что
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я применяю, а что?
    Призываю выполнять все нормы, а не дурить себя и людей, пытаясь "перехитрить хвост, который тобой виляет"...
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Касательно асбеста. Существует несколько разных асбестов. Все они относятся к канцерогенам. Есть очень вредные, а есть менее вредные. В СП, который указал Андрей, асбест по вредности не различается. Во многих странах асбест запрещён. В нашей стране ещё не запрещён. Для Вас, очевидно, это не имеет значения.
    Касательно проветривания помещения через печную трубу. Вас просили указать на что Вы ссылаетесь? По сути Вы этого не сделали. В СП есть п. 5.6.б, на который Вы возможно формально ссылаетесь. Если его не вырывать из контекста, смысла данного СП, то речь в нем идёт о не допустимости объединения воздуховодов системы вентиляции с печной трубой. Вытяжная труба системы вентиляции должна своя и не ниже печной трубы.
    Если в доме нет воздуховодов системы вентиляции, а есть только печь. Формально разве можно утверждать, что в доме есть система вентиляции? Думаю, что нет. Если при закрытой задвижке через зазоры сверху воздух из помещения уходит в трубу, а слово Вентиляция употреблять запрещено, то назовём это Проветривание.
    Если при закрытой заслонке открыть ещё сверху и дверцу, то ПРОВЕТРИВАНИЕ пойдёт быстрее. Это формальный подход. Дайте ссылку на конкретные пункты нормативов, которые запрещают такое проветривание.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же как запрещают наши товары продвигая свои нам запрещают много чего...
    Что вас заставит покупать?
    Только то что начнут рассказывать, что здоровье и потенцию подорвет...
    Вот под эту марку они и нормы сочиняют и наших гнобят.
    Возможно для Вас это не имеет значения, но это безопасность моей Родины!
