F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, очень интересно, было бы не интересно не читал бы, причем соглашаться или нет с вашим мнением в любом случае буду сам решать, но в любом случае спасибо что делитесь опытом.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот @Алексей Телегин, выложил картинку с холодными зонами, а разговор в конструктивное русло не пошел.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что можете сказать Евгений -об этих щитках. ? Можете - очень кратко, я все равно буду -обьяснять.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    наверно хорошо что в каждой комнате есть свой тепловой шкаф.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как на Ваш взгляд, в такой Ёмкости как будут дымовые газы двигаться?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я б не назвал бы шкафом - кусок простенка. И как правильно Вы заметили в каждой комнате. Их можит быть - несколько. И в каждой комнате должен быть шкаф своего размера. - Поэтому чем больше помещение, тем больше шкаф. Как раньше производили расчеты отопительного шкафа? Да очень просто - 10кв. м. площади - 1 кВт. Значит размер шкафа 2 кв. м. Просто и ясно. Теперь Ваш вопрос -как расчитать топлевник для шкафов. А их может быть и один и два и три и очень редко 4 шкафа. Мы ж не будем делать топлевник с расчета на все шкафы? Нет - не будем. ибо площадь шкафов, может быть большая. Задача №1/ загадка/ 5 вариант.JPG - выбрать приоритетный /Главный шкаф/ - и от него - плясать. Я Вам Женя -даю схему, Наши шкафы, а их ДВА. Попробуйте определить -кто из них - преоритетный?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Алексей Телегин, вот этот угол пока топишь - холодный, потом как трубу закроешь - прогревается. Так что я с картинкой вашей согласен.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Значить -великоват прогарчик, под второй рассечкой.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тот что с трубой?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жека Б, Попробуйте и в этой схеме найти приоритетный щиток. А их - три. Фрагмент 1.jpg
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    в схеме с колпаком рассечек вообще не было, давайте не забывать с чего разговор начался.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Совершенно - верно. Загадка -почему он вытянут - между спальнями?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я смотрю на чертеж. Не будем отвлекаться.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Предохранительный клапан не пробовали делать? Перекрываете канал рядом с дымоходом куском вермикулита, например, не приклеивая его. С тем расчетом, чтобы при взрыве он поднялся вверх и сбросил давление напрямую в дымоход. Это же самый простой способ уберечь печку от разрушения. Ну и надо доступ к нему организовать, чтобы поправить - положить на место после. В нем же можно щель - байпас организовать и не сверлить дырки в задвижках.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
