F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Опять подсосный:aga:
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Написано русским языком, на сноске Автора. Были такие времена, и понятия, и это лучше чем Свищ халтурщика .
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Прогар не может быть малого размера? Это не противоречит справочнику Миркиса, на который Вы ранее ссылались?
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Баран тоже может быть малого размера. :)] БАРАН (клапан– [162,с.121]) см. заслонка поворотная.
    БАРАН (подсосный канал) см. Степанова-Браббе топлив-ник.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Найдите топливник СБ который имеет прогар, как на рисунке Миркиса. Мне не удалось...
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В точности - нет, похожие весьма, даже Жирнов делает. Показать ? Хотел и ваши работы вложить, но с сайта убрали все теперь, значит так надо .
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    2д видлица.png Мийнала 2мин.png Салми 2прогар.png Баран применяется вместо ЗЛХ .
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В учебнике найди, в книге. Не видел я топливника СБ с прогаром. Что такое" баран "и "подсосный канал" мне не ведомо.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Понятие " дым засасывается ", " отсасываются продукты горения" - есть в диссертации инж. Подгородника, стр. 74. .сс..png подсос.png
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Этому не учат, правильно, но применяют - пачимута. :)]
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вы считаете, что уважаемый инженер Подгородников не мог использовать не точные термины? Как известно, Подгородников был учеником Грум-гржимайло. Свою теорию он отрабатывал на модели с жидкостями разной плотности - холодный и горячий газ. Но газ имеет существенное отличие от жидкости. Жидкостным поток очень трудно разорвать. В этом случае Жидкость начинает кипеть и переходить в газообразное состояние. Из неё так же выделяется растворенный воздух. Поэтому Жидкость легко откачивать через шланг, создав разрешение на другом конце. Если надо насосом откачать из колодца воду и насос стоит наверху, тогда в шланг наливают воду и только потом запускают насос. Или нужен такой насос, который сможет откачать из шланга весь воздух и только потом Жидкость из колодца пойдёт вверх. В обычной отопительной печи есть зоны, в которых имеется значительное разрежение?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Диагноз оказался ошибочным. Нету никакого ребуса...
    Только вместо плиты говна кусок.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У меня такое было, затопил и плита сразу лопнула, притом так, что выбила верхний ряд кирпича
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Но защитил же Диссертацию. Разбираем ребусы, Вы лучший.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
