F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Эту схему использовали у нас ище в 1905 - 1901 г.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вова, не только у вас. Альбом печей "Сельхозстроя", печи Лаппа-Стржинецкого.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Пакажите пажалуйста .
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все открытия у нас украли - предки. У меня это основа и от нее - так сказать и растем. Только не ясно - почему все хорошее забыли, исказили и кастрировали?
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так всеж просто. Из народа сделали толпу потребителей, разделили, и стригут. Зачем хорошая печь? На тебе айфон десятый и кредит на ведровер какой-нибудь.
    Нужны только узкие специалисты по закручиванию трех болтов в большой системе. Так проще.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Гугл в помощь;)
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Прошу объяснить, для чего нужен этот прогар?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Любимая всеми - Газовая вьюшка. На тот случай если угли ище не догорели. Да и за счет этого прогара - любой канал превращается в колпак. Уберите две половинки / на рисунке / и Вы получите - Колпак. С ГВ. Всего - две половинки. щиток+плита.jpg
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    При топке горизонтальный канал хорошо прогревается. Если в канал будет поступать холодный воздух, то дойдя до этого прогара воздух достаточно прогреется.
    Как мне представляется, место для прогара выбрано не оптимально, чтобы выполнять функцию ГВ.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Небольшое отверстие в ЗЛХ - все решает. И щиток остается - теплым. И главное - с задвижками проще определятся.
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Отверстие в ЗЛХ имеется. Тогда прогар в этом месте какую функцию выполняет?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тут играет роль - размер, высота и конфигурация щитка. И как распределить тепло. Например -дальнюю часть нужно нагреть по максиму. Так как он находится в дальней комнате. На прямых и до 1,5 м. - можно не делать.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Есть такое мнение, что нагревать сильно верх не следует. В вашем щитке а первую очередь нагревается сильно низ печи (нижний канал). Но далее газы частично через прогар уходят по низу щитка в трубу.
    Остальные газы поступают к верху щитка и нагревают его в этой части.
    Почему не перенести прогар несколько выше? Тогда газы, проходящие через прогар буду использоваться для нагрева и средней части щитка.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сто пудово - согласен.
    Вроде - нормальное решение.
    Более холодные газы.
    Да есть - такое дело.
    Тоже имеет место.
    Вот - эта Ваша фраза и говорит - печник - ДОЛЖЕН ДУМАТЬ. А печеклад - слепит Гавно. Поэтому - печи которые ложит печник и печи печеклада - очень различаются. Уважаю - тех кто делает своими руками и правильно - думает. А не - копирует шаблоны. С Вами - интересно общаться .
