F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Уточню. Не просто две комнаты а две Спальни.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все из за того -что бы подойти ближе к северной стене. Я ошибся, 2,5 до стены. А не диоганаль. Давно это было. Это отдельная история, расскажу как нибуть. Так в чем так сказать - суть. Четкого регламента на размер щитка - нет. По длине и высоте. Так что иной раз можно ссыграть -длиной щитка, за счет его - высоты.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жека Б, Тогда простой вопрос, отять, третий раз. Как по Вашему - хватит ли размер этого топлевника -для прогрева - плитовины, духовки и щитка?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Согласен, но из за того что духовка в тонусе -щитку явно не хватит. Поэтому нужно 2 и даже 3 закладки. И на второй закладке -вполне нормально впоймать -ба бах. На ПДМ -чел из Красноярска жаловался, щиток не вытягивает / холодный/
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жека Б, А теперь ище раз -фото моих топок, для больших щитков. По кирпичу можно посчитать - размер. И при том - без духовки.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На фото, по кирпичу можно посчитать размер топки. Для угля -то что надо.
  8. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    На такой простой вопрос разве можно однозначно ответить? Духовка близко стоит к топливнику, следовательно одна стенка духовки будет нагреваться от него. Все ДГ газы должны слева выходить из топливника и идти вдоль плиты, далее вдоль плиты и верха духовки. Далее, по всей видимости, газы могут идти вверх по короткому каналу при открытой задвижке (как на фото). Если канал закрывается задвижкой, то газы идут вниз нагревая правую сторону духовки, потом под духовкой и в районе поддувальной дверцы по каналу направляется в левую сторону щитка. Печь, по всей видимости, стоит на шанцах. Если бы можно было поднять поддувальную дверцу выше, то можно было бы газы пропустить под поддувальной дверцей и топкой и повысить равномерность прогрева печи в нижней левой стороне ниже топливника. Ну а щиток - может быть канальным (с горизонтальными каналами или вертикальными) или прямоточным, что маловероятно, судя по расположению верхней прочистной дверцы.
    Хватит ли тепла от топливника? Однако, если топливник с шамотными ядром, то маловата будет и длина и высота для одноразовой топки и достаточного нагрева духовки и щитка. Если плитой пользуются часто, то это будет не критично.
    Так мне видется эта печь.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конечно можно. Топлевник - мал, для одной закладки, что бы прогреть Щиток. Ибо - плитовина и духовка -забирают значительное количество тепла. И сам топлевник - тоже. С первой протопки -щиток -холодный.
    ДГ -должны обойти духовку и нырнуть в низ, пройти духовку и зайти в щиток и тогда уже к ЗЛХ.
    Ошибочка.
    Это наврядли.
    Щиток - колпак + канал /вертикальный подьемный/ даю схему.
    Тут согласен - две и три -закладки. Печь сделана в Прибалтике и явно не основное отопление.
  10. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    На фото печи прочистка со стороны задвижки и ниже задвижки, а на представленном разрезе щитка - задвижка и прочистка с разных сторон (это не принципиально), но прочистка ниже задвижки.
    Щиток печи действительно колпак +канал?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle,
    Да один к одному как на схеме. Только труба с права присоеденина к Шиделю. Наложите на мою схему прочистки как на фото - и все станет на свои места.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Мне интересно Ваше мнение. Если отключать духовку - щитку больше достанется -тепла? Мы повысим нагрев щитка?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я ведь понял Вашу мысль. Вход в щиток либо по срезу духовки, либо чуть ниже. Но в таком варианте -низ духовки - будет холодным. Всегда -холодным. Встречал даже в инете -фото. Печь горит а кот спокойно -спит в духовке.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    У духовки есть еще и задняя стенка, которая как то должна нагреваться? У родственников в Воронежской области в щитке были два духовки. Когда надо было быстро нагреть воздух в хате, дверцы открывали и воздух заметно быстрее прогревался.
    Если есть возможность отключать духовку, то щитку должно доставаться больше тепла. А если изолировать и плиту одним или двумя рядами кирпича, к примеру, то будет еще лучше для щитка. Да и воздух в помещении не будет излишне перегреваться.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да есть такое дело. Поэтому хайло под духовкой в этом варианте печи -должно быть вытянуто почти под верх духовки. Вы знаете что за праздник 6 октября так сказать на кануне -дня Печника,/ 19 окт./ ?
