Схема в дачный дом (ДНП 3фазы 10кВт)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Никодим1972, 09.01.18.
  1. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    В виде картинки не знаю как... Если подскажете как - я сделаю :faq:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Больной вопрос. Кто в визио рисует, кто вообще в пейнте. В ёкселе тупо по фазам/нагрузкам расписать хорошо, а чтоб схему нарисовать, то уже сложно.
    А таблицу в картинку перевести - это штатная функция печати умеет. В макоси точно (про винду не знаю, что они сейчас умеют, отстал).
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Никодим1972,
    1. Ну зачем вам двойная защита по автоматам на каждой группе? Да еще все 2Р. Воля ваша, хуже не будет, но смысла нет никакого. Только денег лишних потратить.
    2. Группа 2-2 - это не мокрые потребители. На них не нужно УЗО 10мА. Даже вредно. Там небольшие утечки могут иметь место, ибо все сырое. Но они никому не вредят и не опасны.
    А, ну да. Это я уже писал. Извините, что повторяюсь и мои советы были сочтены бесполезными уже один раз.
    3. Группа 3-1 - не нужны УЗО на 25А. Хватит 16.
    4. Лучше уж поставьте вводное противопожарное селективное УЗО 40А/100мА. Полезнее будет.
  4. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Противопожарное селективное УЗО будет установлено в шкафу на столбе. Там автомат на 40А, значит УЗО поставим 63А 100мА.
    Да. Поменял.
    Ну что Вы, я Вас внимательно выслушал и заменил УЗО на 30мА. Сейчас в схеме убрал с насосов УЗО вообще.
    Кажется понял... Автоматы, после которых стоят УЗО должны или могут быть однополюсными 1Р?
    На схеме общегрупповые автоматы поменял на однополюсные. А двухполюсные оставил там, где нет УЗО что бы проще было искать источник срабатывания группового УЗО.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, Вы с @Arsenij d друг друга недопоняли. В АВ перед групповыми 2П УЗО вообще необходимости нет. Но если хотите иметь возможность отключать каждую фазу отдельно, лучше как раз 2П.
  6. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Ох, никак я не разберусь когда 1Р, а когда 2Р надо...
    А если эти автоматы перед УЗО совсем не нужны, а я всё же хочу отключать группы, а не фазу целиком и не каждого отдельного потребителя в отдельности, то может вместо автоматов можно поставить, например, дешёвый Рубильник модульный ВН-32 2Р 25А выключатель нагрузки от IEK? И тогда получится, что фазы целиком будут защищена только общим вводным автоматом на 40А в щитке на столбе?
  7. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    И на плиту у меня сейчас нарисован 3Р, надо заменить на 4Р?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По-хорошему, везде 2П, только это дороже и сильно больше места занимает.
    Сорри, насчет фазы целиком - это я описАлся. Имел ввиду группы.
    Не "не нужны", а "нет необходимости".
    В принципе, можно. Только не 25А, а 40А.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А вот в случае 3-фазной цепи однозначно 3П. Кстати, вводного ВН это тоже касается.
  10. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Значит поставлю 2Р. Будет дороже и габаритнее, но пока бюджет и место в шкафах позволяет...
    У меня там тоже рубильник нарисован, а не автомат. Всё равно 3Р, а ноль напрямую раздавать?
    А что делать с реверсивным рубильником. Штатно он идёт 3Р, но я хотел к нему докупить и установить дополнительный полюс, что бы при переходе на генератор отрубать не только 3 фазы, но и ноль основной сети, что бы ноль генератора не пересекся с нолём основной сети. От генератора питаться будет только группа 1-1.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Согласен. Уже писАл, что если хотите иметь возможность отключать групповые линии по частям, лучше 2П.
    В случае 3-фазной цепи ситуация принципиально иная, лучше 3П, независимо от того, АВ или ВН.
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    С этим понятно.
    А с реверсивным рубильником как быть?
    Ведь он то должен абсолютно полностью отделять одну сеть (столб) от другой (генератор)? Незыблема только "земля" (в отличии от почвы под ногами).
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Верно. Реверсивный ВН должен коммутировать ноль. При этом желательно, чтобы вводной ВН был отключен.
  14. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Это конечно да.
    Почитал еще про отключение N и как всегда сколько людей столько мнений.
    Но если заземление ТТ, а у меня именно оно будет, всё же большинство за отключение N, но с использованием автомата 3P+N.
  15. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Вот схема с сегодняшними изменениями.
    Дальше хочу убрать реле приоритета, нет от них здесь толка судя по всему.
    В бюджете после модернизации схемы высвободились деньги. Может рассмотрю реле приоритета от АВВ, при этом плиту может выберу не с 4 конфорками на 3 фазы, а с двумя на 1 фазу.
