Схема в дачный дом (ДНП 3фазы 10кВт)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Никодим1972, 09.01.18.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Прелести", связанные с обрывом "нуля" от системы заземления не зависят. В ТТ разница только в том, что смещение "нуля" не прискачет на корпуса Ваших ЭП.
    На мой взгляд, не стоит.
  2. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Большое спасибо всем откликнувшимся :hello:!
    И пока к схеме замечаний больше нет, то перейдём к автоматике.
    Решил всё же использовать реле приоритета РПН-1-25 вместо PR-315.
    8 штук распределённые и правильно настроенные позволяют жить с 10 кВт даже зимой. Правда если хочешь готовить еду одновременно на всех 4 конфорках электроплиты, то остаёшься без отопления на время готовки.
    А если не готовишь, то можешь и греться и телик посмотреть и при свете.
    Вот схема со всеми правками и автоматикой.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если готовишь, то в этом помещении от плиты будет обогрев. Т. е., можно конвектор сразу придушить.
    Еще можно отключать водогрей, в нем вода долго остается горячей.
  4. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Именно так и рассуждал. А ещё у меня кухня с залом объединены, а в зале каминопечь то же греет и поэтому конвекторы в зале то же отключаемые. Может конвекторы меньшей мощности рассмотрю. И тогда просто меняются настройки РПН-1-25 а логика их работы останется прежней.
    Да подумаю над этим, но логика была такая. Летом не нужно отопление т. е. конвекторы, зато принять тёплый душ очень приятно и нужен водогрей. Хотя для лета есть летний душ. А вот зимой, когда приезжаешь редко на выходные, важнее отопление. А водогрей, насосы и септик на зиму можно вообще отключать и воду слить. А для "руки помыть" можно повесить накопительный рукомойник и периодически включать его вместо конвектора в с/у.
    А ближе к пенсии, когда будет возможность проводить больше времени на даче и зимой то же, придумаю что-нибудь с водогреем. А может к тому времени и мощности добавят до 15 кВт...
  5. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Поправил схему.
    На входе в шкафчик 3 полюсный автомат.
    Пока убрал несколько реле приоритета, поживём увидим нужны ли они или достаточно оставленных и надо будет их перераспределить.
    Убрал насосы, т. к. их пока нет, а когда будут добавим УЗО и автоматы, если это будет предписано производителем септика или насоса. Место в шкафах позволит.
    Нарисовал компоновку шкафов. Как думаете логично расположены элементы? Логика такая сверху-вниз: силовая часть - групповые автоматы - групповые УЗО - далее автоматика по фазам и группам.
  6. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
  7. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Ничего себе я вставил :ogo:
    Никак не разберусь как вставлять картинки не в в виде вложений...
  8. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
  9. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
  10. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Есть ещё такой вопрос у меня.
    Как удобнее и правильнее расключить "земляные" провода для каждого потребителя?
    Вариант 1. В шкаф заходит жёлто-зелёный провод сечением 10 мм2 от заземляющего устройства.
    Он подключается к шине "земля", которая закреплена где-то внизу шкафа. Шинка например такая
    И к ней же тянутся все земляные провода от потребителей. Мне кажется не совсем удобно тянуться к шинке установленной на удалении от автомата или узо...
    Вариант 2. На каждой дин-рейке, на которых стоят автоматы и узо для потребителей (по моей компоновке это 3 нижние дин-рейки) крепится своя шинка типа такой
    К первой из этих шинок подключается жёлто-зелёный провод сечением 10 мм2 от заземляющего устройства, далее шлейфом первая шинка соединяется со второй, вторая с третей. Земляные провода потребителей подключаются к ближайшей из трёх шинок.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При втором варианте будет намного "теснее".
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    А у меня ещё вопрос...
    У меня от щита на столбе к дому идёт СИП 4*16. Конец СИПа завожу в пластиковый бокс, закреплённый на фасаде дома, и в нём "орехами" делаю переход на ВВГнг 10 мм2. ВВГнг по металлической трубе входит в дом в РЩ. С этим мне понятно, но есть но...
    Есть у меня рядом с домом бытовка. И её я запитать хотел так. В боксе, где уже сделан переход с СИПа на ВВГнг, сделать ещё один отвод от основного СИПа, таким же СИПом через доп орехи к бытовке. В бытовке свой РЩ, своё заземление типа ТТ (у дома своё).
    Но в соседней ветке прочитал, что "для отводящих линий требуется свой автомат"...
    Неужели бытовку нало запитывать от РЩ в доме и для этого надо установить ещё один 3 полюсный автомат?
    Спасибо. Значит не запрещено? На след неделе получу шкафы и комплектующие, прикину по месту.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Принципиально можно, если позволит внутреннее пространство бокса. Только для ответвления СИПа лучше использовать специализированные зажимы. Посмотрите каталог компании Нилед.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А почему не соединить проколами СИП с СИПом не заходя в бокс?
    Второй вариант (который я люблю больше) - СИП доводим до дома, у дома цепляемся к нему ВВГнг с помощью проколов, СИП без разрыва ведём к другому строению.
    Очевидный плюс - можно обойтись без бокса и зажима СИП в клеммы АВ хотя бы у дома.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно с Вами согласен. Вот только у ТС СИП к дому уже подведён (и отрезан, естественно) бокс установлен, переход на ВВГ сделан (подозреваю, что какими-нибудь У733). Не заходя в бокс, принципиально соединить, конечно, можно, нужно смотреть по месту.
