Схема в дачный дом (ДНП 3фазы 10кВт)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Никодим1972, 09.01.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У733 на улице - ЗЛО!
  2. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Немного проясню ситуацию. СИП у меня пока протянут именно к бытовке, бокса пока нет, трубы с ввг-нг тоже. Переход СИП на ВВГ-нг сделан проколами ЗОИ от ИЕК. Подробности как я это делал в моей теме на форуме "Переход с СИП на ВВГ-нг". Там я разобрал один прокол и понял что ЗОИ не применяются для перехода СИП - СИП. А есть такие проколы вообще?
    А ещё мне показалось, что площадь контакта прокол-СИП не даёт 10мм2...
    Весной буду перекидывать СИП от бытовки к дому и изначально думал именно как Вы и советуете без разреза СИП сделать от него ответвление "орехами" (или проколами СИП-СИП если такие бывают). Но длины СИПа не хватит так чтобы сначала дотянуть к дому, а потом повернуть до бытовки, всё равно будет соединение муфтой или "орехом"...
    Но уже понятно, что то что я замышлял возможный вариант, не требующий доп автомата.
    Осталось найти проколы для перехода СИП-СИП...
  3. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Шкаф на столбе.jpg Во нашёл ещё и старое фото шкафа на столбе...
    Недавно автомат опломбировали. Планирую добавить селективное противопожарное УЗО 63А 100мА S.
  4. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сказывается соседство Финляндии? У нас "властвует" Нилед.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  8. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Скорее всего выберу ENSTO, финики толк в качестве знают и каталог понятный.
    У Ниледа на сайте очень куце написано что для чего, плохенький каталог не для простых смертных...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, изначальный "родитель" всей этой СИПовской приблуды - Нилед, это к вопросу о качестве. Каталог смотрели pdf? Там, вроде, разбираться-то особо не с чем. Впрочем, выбор, естественно, за Вами.
    ENSTO - отличный вариант.
  10. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Pdf не видел. сейчас поищу изучу, может был не прав... Но финики в любом случае не подведут.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Спору нет. Вопрос только в доступности.
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    IMG_20180220_211730.jpg Вот так схема выглядит сегодня.
    Продолжаю читать форум, по ходу вношу изменения.
    Начал сборку шкафов.
    Пока до конца не определился с реле приоритета. Оставлю на потом.
    Почитав другие темы, пририсовал насосы на водоснабжение и септик.
    Если бы немного не поторопился, то отказался бы от групповых автоматов, несколько групповых УЗО поменял бы на 63\30, заменив несколько АВ16А на АВ10А.
    Сэкономил бы несколько тысяч... Ну ничего переживу :)
    Теперь уже делаю из того что есть. Думаю схема от этого не становится хуже, а просто избыточна.
  13. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Ещё вопрос возник.
    Могу ли я в своей схеме отобрать УЗО 40\30 у розетки крыльца и освещения беседки и эти розетку и свет посадить под групповое УЗО красной фазы?
    А отобранное УЗО 40\30 повесить на жёлтую фазу, отдельно от уже имеющихся там групп, и под него подключить насосы колодца и септика (каждый через свой 2Р АВ С10А?
    Или всё же каждому насосу нужно своё отдельное УЗО?
  14. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Ой, нашёл ответ на один из вопросов :aga:, как полезно перечитать свою же тему :|:
    Осталось понять можно ли на высвободившееся УЗО 40\30, повесив его на жёлтую фазу отдельно от групп или даже под один из групповых АВ25А, посадить два насоса (колодец и септик) через 2Р автоматы?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно. Прямо сейчас спасал переполненный ЛОС. УЗО общее с насосом. Скажу ещё раз - двухполюсные автоматы здесь очень помогают.
