Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Напрасны. Котловая автоматика сама разберётся с насосами: когда включать, когда выключать...
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Dementy_SPb, в надувных котлах Buderus имеется система Ecostreem, суть её в подогреве холодной обратки горячей подачей.
    Гораздо страшнее подпитка холодной водой непосредственно в котел.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня как только с ГВС на отопление переходит, модуляцию ноль показывает.
    Номер прошивки котла не помните ? на скриншоте это 163.0 к котлу или термостату относится ?
    Вобщем, я сканировал все параметры от 0 до 127 - бедненько там с интересными по сути кроме температуре на выходе и статуса ничего не дает, только статические настройки. Котел 2016г выпуска, с прошивкой где 'мощность 200%'
  4. marat_h
    marat_h
    marat_h
    Здравствуйте форумчане! Озадачился приобретением комнатного термостата для Buderus logamax U072-24. Пару лет назад выбор был между Delta 41 OT и Open therm CR12004, подскажите, пожалуйста, появилось ли что-то новое или искать указанные выше модели.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @marat_h, Посмотрите в сторону Зонт Н-1000.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Монтаж дроссельного кольца необходимо устанавливать в момент монтажа котла, о чем отражено в соответствующей документации к котлу. Для вашего дымохода соответствует дроссельное кольцо диаметром 97мм
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @marat_h, из оригинальной продукции смотрите RC100 и RC150
  8. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    У меня LOGOMAX U-072. Хочу подключить китайский комнатный термостат с удаленным управлением. Прошу ответить участников, тех кто разбирался с китайскими термостатами: что будет если термостат отключится или зависнет, например при перебое с электричеством? Контакты реле разомкнут перемычку или останутся замкнутыми и котел перейдет на свой алгоритм? Хочу заказать вот такой BEOK BOT-313 WI-FI. В основном дебильные отзывы типа "Товар пришел, кнопочки хорошие, еще не проверял, но товар отличный...". Но напряг один отзыв:
    "Внимание при отключении электричества прибор отключается и при появлении питания остаётся выключенным. можно заморозить систему!" В самом плохом варианте, при зависании/отключении термостата, перемычка котла разорвана - котел не может включиться, а удаленное управление не работает, проверить температуру в помещении невозможно. Надеюсь китайские инженеры предусмотрели такую ситуацию и сделали контакты реле нормально замкнутыми? Но пока такой инф не нашел. Хочется перед заказом точно знать, как эта штука себя поведет при аварии? Zont не хочу, из-за цены, отсутствия дисплея, управления через отдельную сим.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы хотите что бы форумчане вместо Вас списались с производителем и все выяснили?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Romez1966, ну здесь два варианта- перманентный мазохизм- Бош не несет ответсвенности за непроверенное оборудование- но если оооочень хочется то в жизни надо попробовать все. А второй- у котла есть защита от ду...тьфу от замерзания- и при этом состояние термостата- открыт или закрыт самому котлу до лампочки. Вот только работает режим только при наличии хотя бы эл-ва
  11. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    @Romez1966,
    А Вы пробовали переписывать с китайцами по техническим вопросам? По обычным то ответы такие, что как хочешь так и понимай. Да и там сидит китаец главная задача которого продать. Поэтому хотелось послушать того кто разбирал такие приборы и вникал в вопрос.
  12. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    А вот за это спасибо... Понял так, что при любом состоянии перемычки защита от замерзания не даст снизить температуру ТН ниже определенного уровня, а это главное. Более серьезных проблем от подобных термостатов, вроде, ждать не приходится, или может быть еще какой нибудь отрицательный сценарий?
  13. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    Электроснабжение это самое главное. Без него и вопрос теряет смысл.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не правильно поняли! Котел при любом положении перемычки не имеет представления что творится в СО. На подаче котла +30, а самая дальняя ветка уже разморозилась.
  15. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    С Вашей поправкой согласен. Дача у меня маленькая и тщательно утепленная, контуры короткие поэтому размораживание отдаленного контура, к счастью, не актуально. Кстати, весьма, доволен своей СО. Температура ТН 50 град., в помещении - 24-25 град. Котел на мин. производительности, расход за ноябрь 141 куб. газа. Отапливаемая площадь 70 м, объем 175 кубометров. По-моему нормально...
