Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ford7, а ваш монтажник или продавец вааще "мышей не ловит"?
    Обычно у Buderus это датчик fv/fz
    А вот подойдет он вам или нет...у экстрасенсов выходной
  2. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Как говорится я "и жнец и чтец и на дуде игрец.." Вот установил rc35, теперь хочу установить мм10 на ТП, чтобы им управлять отдельно, чтобы летом ТП работал. Сейчас ТП завязан 3-х клапаном на обратке с термостатической головкой и датчиком на подаче. Хочу установить клапан с приводом esbe и подключить к мм10.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ford7, ну тогда стандартный fv/fz
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Покурил я чуток форум, чую все не осилю. Установил котёл U 072 18k
    Площадь дома 100м2, в качестве отопления ТП и одна батарея. Из автоматики только термоголовка на СУ. Котел включаю только на ночь, за день в доме температура падает не критично1.5-2 градуса. Вопросы в принципе по работе котла.
    Беспокоит его частое включение (10 мин работает потом гаснет пару минут стоит и опять по новой) Это понятно, система ТП и насос понижают t котлового контура очень быстро.
    В общем отсюда и возникли пару вопросов:
    1. Как корректно настроить работу котла?
    2. Возможно ли это сделать без дорогостоящих датчиков ОТ?
    3. Какую минимальную температуру котлового контура можно устанавливать без ущерба теплообменнику?
  5. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день! Прошу совета у специалистов. Ситуация следующая. Котлу U052-24T 5 лет. Подключен через онлайн UPS. Проблем не было. Периодически сам просто чистил. Несколько дней назад начал останавливаться по ошибке 6с. Очистка электродов не помогла, по совету мастера купил и поставил новый комплект. А также отключил от UPS и подключил к отдельной розетке, которую изначально делал только для котла (напряжение между землей и нулем около 1В). Проблема осталась. Ошибка возникает с интервалом от получаса до нескольких часов работы. Возникает через 7-8 секунд после отключения горелки, причем заметил, что этого никогда не бывает при отключении горелки для нагрева воды и наоборот. Мастера по телефону говорят, что скорее всего дело в плате, нужно менять.
    Проблема еще в том, что на даче я сейчас постоянно не живу и приходится приезжать для сброса ошибки и прогрева дома, так как мы пользуемся им круглогодично. В качестве временной меры, не придумал ничего умнее, как уменьшить тепловую мощность котла, повысить температуру отключения до 70 градусов (обычно 55) и полностью открутить все термоголовки на радиаторах (обычно в нескольких помещениях на они половине, а в остальных вообще на минимуме). Короче, чтоб не отключался.
    А вопрос у меня такой - как ТОЧНО убедиться (если можно, то самому, если нет, то мастеру), что дело в плате? Она дико дорогая и обидно будет, если куплю, а дело не в ней (как с электродами произошло).
  6. Александр Нем
    Александр Нем
    Александр Нем
    Добрый день!
    Сделал как вы посоветовали - стало лучше, расхождение между заданной и измеренной температурой сократилось.
    Скажите, правильно я понимаю, что если я хочу еще сократить это расхождение нужно "расчётную температуру" еще уменьшить, а "степень влияния" - еще увеличить?
    И второй вопрос - что будет, если уличная температура значительно изменится? Например, сейчас -1, а станет -15. Нужно будет корректировать эти коэффициенты в обратную сторону?
    Спасибо!
  7. belship
    belship
    belship
    Калуга
    В чем отличие пультов RC25 (EMC) и RC200 (EMS+)
  8. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    По поводу ошибки 6C на Buderus U052-24T (https://www.forumhouse.ru/posts/22964950/), может кому пригодится. Дело, похоже, оказалось не в плате и вообще не в электрике, а в сильно загрязненном вентиляторе. Котлу 5,5 лет, вентилятор ни разу не снимался. Включался, не шумел, но те факты, что во-первых, ошибка возникала через несколько секунд после выключения горелки на отопление и во-вторых, что ошибка не проявлялось при сильном уменьшении максимального давления газа в форсунках, привели к мысли снять и почистить турбину. На фото видно, сколько грязи удалось отскрести с лопаток. Так что сам виноват, надо соблюдать гигиену.
    И еще. В процессе поиска в инете наткнулся на один немецкий сайт с кодами ошибок Будеруса. Там приведены не только коды, но и подкоды ошибок (с описанием и рекомендациями). Например по этой конкретной ошибке 6C на наших сайтах сайтах встречается или один или два варианта, а там аж целых семь! (https://www.ersatzteile-koeln.de/buderus-fehlermeldung-ems-steuerung/index.php). Вдруг кому понадобится.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ТО наше всё, странно почему на авто люди еще как то делают, а про котлы и со всё время забывают ?
  10. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите еще по установке привода с клапаном esbe. Инструкцию не догоняю)
    Вот клапан который я хочу заменить на esbe vrg 131.
    - По какой схеме его ставить 1 или2?
    - Как должен быть установлен привод esbe 661 на клапан?
    так
    или так?
    или еще как-то?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Правильнее схема 1. На штоке трехходовика есть лыска, ку да она смотрит - тот выход закрыт. Обязательно правильно сориентируйте серврпривод с трехходовиком.
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Правильно- это как?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Что бы вращаясь в сторону увеличения температуры сервопривод открывал трёхходовик, а в сторону уменьшения - закрывал. Т. е. они были правильно ориентированы друг относительно друга. Ведь сервопривод может быть установлен на трехходовик в нескольких положениях.
  14. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Ну вот не стало понятнее. Можете просто показать как правильно из этих двух картинок?
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно так:
    Берем кран в руки.
    1. Визуально определяем при каком положении штока циркуляция будет полностью внутри контура, при Вашем расположении смесителя.
    2. Определяем в какую сторону вращение до состояния в котором смешения не будет, т. е. будет максимальная температура.
    3. Синхронизируем вращение привода с учетом п. 1,2.
    Пространственное положение привода значения не имеет, важно правильно определить провода.
