Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так не связанные вещи. Гидроаккумулятор (обычно бак литров на 100-150 и более) ставят на скважинный насос, чтобы он реже включался (это если насос не частотник). И вот этот ГА действительно качают меньше минимального порога релюхи включающей насос, дабы груша работала и провала по протоку не было. И он ставится независимо -двухконтурный это котел или с бойлером. А РБ малого объёма (10-15% от объёма бойлера) ставиться именно для компенсации теплового расширения воды в бойлере, поскольку ГА этого обеспечить не может, поскольку перед входом ХВС в бойлер стоит обратный клапан, а РБ стоит уже между ним и бойлером. Да конечно РБ немного компенсирует гидроудары...но только по горячей воде. По холодной гидроудары частично компенсирует ГА. И РБ качают равным давлению холодной потому как: Если его ставят по ХВС перед бойлером, до добавляется давление столба воды в бойлере и плюс в бойлере всегда нагретая вода и давление немного выше чем в ХВС.
    я против...;)..основное назначение у них разное -ГА-спасти насос, РБ-избежать частого срабатывания сбросника...а для компенсации гидроударов есть третье специальное устройство - Компенсаторы гидродинамического удара ..у рефлекса это баки серии Refix WD.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это понятно. Но это не основная задача.
    А какой насос спасать при централизованном холодном водоснабжении.
    В водонапорной башне или на центральной станции водоснабжения.
    Если ГА в роли РБ изначально неправильно рассчитан, подобран и закачен, то тогда конечно.
    Но зачем до этого доводить. Сбросник это защита от дурака, а у нас тут дураков нет.
    Ну я уже высказался по поводу предыдущего сообщения и могу только повториться.
    Отдельно ГА, отдельно компенсатор, отдельно экспансомат.
    На хрена?
    Аааа. Знаю. Мультик такой был. А баба яга против. :aga:
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть примеры установки ГА у конечника при таком снабжении?
    так бойлер греется..давление растет...куда-то оно должно сбрасываться...либо в РБ..либо в сбросник.
    уже говорил...между ХВС и ГВС есть обратный клапан...так что два девайса полюбому ставить для "компенсации гидроудара"...ой да..некоторые и обратный клапан принимают за девайс для компенсации гидроудара...;)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. В СНТ видел ставят. Когда его, как накопитель используют при интенсивном водоразборе воды летом, чтобы иметь запас. Давление ночью отличное, а днём, в жару, в выходные резко падает.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сбросник это крайний случай.
    И в РБ давление не сбрасывается.
    Это да, верно, согласен.
    ГА в виде РБ на петле рециркуляции ГВС и ГА на ХВС.
    Но если нет петли, то видел только один ГА на ХВС.
    И даже при установке обратника. Тут уже да, вся надежда только на сбросник.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А не до фига ли наофтопили? :)
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    :super:
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    :victory:...интересно...через сколько ещё постов он плюсомёт включит...;)...@Mijjgan, три всё нафик лишнее.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Три всё безжалостно.
    Вон сегодня в Магнитогорске опять газ рванул и подъезд рухнул.
    Хороший фейерверк под новый год.
    А сколько уже об этом писано-переписано.
    По сравнению с этим раздутый бойлер пошедший по шву сущий пустяк.
  10. Robson
    Robson
    Robson
    Вчера снял кожух с котла присмотрелся и увидел запылившуюся наклейку на белом бачке. 2 литра, давление 3.5 бар, макс. 10 бар.
    Всем огромное спасибо.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выиграл @oleg21au6
  12. vladimirk68
    vladimirk68
    vladimirk68
    Прошу прощения за возможный повтор темы - но нигде не могу найти ответ на вопрос: какое значение выставить в меню 3.1A котла Logamax U072-24k? Котел работает в России на природном газе, двухконтурный. Что еще нужно знать для выбора значения? Мигает температура и P.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. vladimirk68
    vladimirk68
    vladimirk68
    Спасибо большое! На днях попробую. А все-таки, откуда берутся эти значения?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Из документации. Например, на плату, как запчасть, лежит в комплекте в коробке
