Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Теплоноситель чистый как слеза пить мажно. Стоит опен терм.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @drv81, ну тады ой :)
    Смотреть надо визуально состояние ротора, крыльчатки, стакана...
  3. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Не подскажете можно ли заменить только двигатель на аналогичный вилло? Только смотрю у обычных направление вращения в другую сторону.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вот вот
  5. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Может быть от грунфуса бошка подойдет у них направление вращения разные есть?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там крепеж другой. Два основных конкурента в мире, а вы хотите чтоб бошки подходили?
    Можно попробовать поискать отдельно вот такую запчасть
  7. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    А парт номер этой запчасти есть?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так а что именно, вода?
  9. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Да
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Нет конечно. Но думаю это OEM, просто так не купишь.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    4 года совсем маленький срок :(
    интересно можно сбоку свой насос поставить? ну то есть из этого крыльчатку вытащить а сбоку или под котлом обычный вило или грундфос поставить?
    Всяко дешевле оригинала будет.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если котёл используется только на отопление, то легко. С бойлером - ещё трёхходовой продублировать надо. Если с проточным теплообменником, то конечно тоже можно извернуться... Но сдаётся мне, что эти мероприятия как минимум не дешевле штатной запчасти.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну на 4 года можно и унипумп или оазис поставить, они стоят копьё а работают от 3 до 8 лет!
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Добрый день. И так, случилось чудо после 9 месяцев бегатни дошло дело до сервисного инженера (нахрапом запустить котел им не удалось, видимо уровня знаний недостаточно). Предистория такова, зима, холод, газа в трубе нет, систему чем то греть надо. Протянул от родительского дома шланг, выставил нужный параметр вентилятора котел заработал! Шланг длинючий 25 м боялся что будут большие потери давления и соответственно котел не будет выдавать заявленную мощность, тем не менее все работало. ГВС не пользовался не было потребителя. Ну вот приехали сделали врезку, следом прибежал сервис инженер подключать оборудование. Я насторожился тогда когда он неправильно выбрал параметр вращения вентилятора, дальше больше! Котел запустился начал ухать и зашкварчал теплообменник (хотя был выключен в работоспособном состоянии несколькими часами ранее и сброшены все настройки на заводские, что бы избежать лишних вопросов). Пытался дать понять этому ЫНженеру что, надо бы проверить какое давление газа, и может быть придётся настроить газовую аппаратуру, на что мне было сказано что там стоит пломба и мы туда лезть не будем. Далее он пытался безумно тыкать все параметры в настройках, даже инструкцию в руки брал, потом решил заглянуть чистый ли фильтр. После всех манипуляций, сказал что теплообменник забился накипью (какой нафиг накипью я так и не понял) и система отопления выполнена неправильно. Единственно что я у него узнал что давление газа 200 (чего 200 он тоже затруднился ответить) я поинтересовался может быть 20мБ на что мне он утвердительно кивнул. Короче все в пределах нормы (какой не знаю). В общем хотелось бы почитать что вы скажете по этому поводу?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Алексей_Нечаев, пломбу ему в голову поставить...200- это скорее всего мм. в. ст. если он его конечно мерял...или 20 мбар. По норме да все в пределах, только вот котлу на вход достаточно всего13 мбар если больше то надо корректировать настройку клапана
