Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Брянский протерм это что за зверь?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Думаю, что это из серии "слышал звон..." - очередной чудо-мастер услышал про Брянск в отношении Вайланта-Протерма и решил, что их именно там и делают. :aga:
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А где про́терм собирают?
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    протЕрм собирают в Словакии
  5. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Неделю назад поставил ZONT H1v, котел Buderus U072-24k Дом 70м2. На улице -5.
    Уехав на будни выставил по Т комнаты - 12 градусов.
    На пятый день утром выскочила АВАРИЯ. Зонт о ней оповестил, и как я понимаю несколько раз авария устранялась и снова возникала, видимо котёл пытался сам справиться с ошибкой но не смог и пришлось ехать.
    ПО приезду на котле ошибка 3С.
    Гугл и ютуб подсказал про 2 трубки с конденсатом, разобрал посмотрел. В одной (розовой) одна капля. Фактически чистые, продул, потряс. Вкл-выкл - ошибка. питание сбросил, вкл - ошибка.
    Вентилятор от руки легко крутиться. Протёр, покурил. Подождал 6 минут - тишина. Ничего не происходит, потом вычитал что нужно сбросить удержание кнопки ОТОПЛЕНИЕ. ДЕРЖУ загорается прочерк ииии вуаля, заработал, зашумел и тд.
    ПРавда с разными призвуками (как будто дизель), но прогревшись всё стало работать более стабильно по звуку. И вот уже несколько часов работает, правда Т я поднял до 15 градусов.
    Вентиляция обычный коаксиал.
    Читал также что возможно из-за "длительная работа котла на минимальной мощности".
    Как с этим бороться ? Хотелось экономично поддерживать низкую Т в помещении, пока нас нет.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А я все путаю, то ли Словакия, то ли Словения...:|:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    объясните, пожалуйста, мне неразумному. сколько газа Вы экономите выставляя на будни +12 и потом приезжая на выходные выставляя +23?...200 руб?...250руб ?...в месяц...А по поводу ошибки-...посмотрите дымоход...может лучше сделать противообледенительный комплект...вероятность воды в трубках снижается в разы.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это протерм привезенный напрямую с центрального склада вайлант в брянске...;)
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И сколько неудобств...
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Сколько ?
    Экономию не считал пока. Газ только подключили :)
  11. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Поторопился с выводами. Спустя полтора месяца нормальной работы ошибка вновь начала проявляться. Вентилятор опять, конечно, почистил, но в этот раз это ничего не изменило, да и чистый он пока. Поставил камеру на запись, которая показывает пламя в окошке, лампочку и индикатор. И на записи видно, что после того, как температура достигла установленного значения, лампочка погасла, а пламя продолжало гореть. И спустя шесть секунд оно гаснет и высвечивается ошибка 6С.
    Вопрос - я правильно понимаю, что дело в клапане? И если да, то можно ли его починить или непременно менять? Или не обязательно в клапане?
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    На природном или сжиженном газе работаете?
  13. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    На природном
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сжиженный тоже природный.
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Спасибо, КЭП. В тех документации большинства производителей указаны виды топлива "природный газ" и "сжиженный газ". В лучшем случае теплотворную способность укажут. Это и имелось ввиду.
