Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. NG и LPG.
    Но есть ещё LNG. Интересно, он природный или сжиженный.
    По мне для населения было бы понятней "магистральный".
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Путаницы и неопределённостей хватает от производителя к производителю.
    LNG (Liquified Natural Gas) сжиженный газ на основе метана
    LPG (Liquified Petroleum Gas) сжиженный газ на основе пропан-бутана
    У нас природным считается газ на основе метана. Сжиженный природный LNG выходит.
    Сжиженный углеводородный (СУГ) на основе пропан бутана, на основе метана СПГ.
  3. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    1. необходимо проверить уклон дымохода
    2. проверить укладку трубок прессостата. Трубки максимально должны касаться свода камеры сгорания
    3. установка антиобледенительного комплекта дымоудаления или модернизация существующего
    4. установка антиконденсационного комплекта с металлическими трубками для прессостата.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  4. kutygin1979
    kutygin1979
    kutygin1979
    Всем привет. Год назад изучал форум и решил что котёл будет u 072-24 + бкн на 150л. Сейчас при изучении цен наткнулся на 072-28. Это новый котёл? Как с запчастями на него? Например на 24кв бош и будерус одинаковые, запчастей полно, а этот тоже чей то брат?
  5. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Доброго здравия всем.
    Прошу помощи в выборе и проектировании системы дымоудаления.
    Установка котла запланирована в цокольном этаже, дымоудаление в кирпичной шахте. Длина вертикального дымохода 10.5 метра.
    Предварительный выбор пал на Logamax U072-35 но у данного котла согласно инструкции ограничения вертикального участка 8м.
    Интересна схема подключения С32X
    Возможны ли варианты перехода с 60/100 на 80/125 для увеличения длины вертикального участка?
    Также в случае монтажа 80/125 будет возможна замена в будущем котла например на GB172-30.
    Или стоит применить систему С32 80/80?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С чего вдруг. Изначально была линейка 12-18-24-28-35.
  7. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    наверное это недостаток документации:
    072-28 пропустили/недописали. может первоисточники нужно смотреть на. de.
  8. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    А сайт будерус. рф вообще ломает мозг.
    оказывается конденсационные котлы делятся на:
    1 для отопления
    2 для отопления и ГВС
    3 для отопительных систем
    4 с приготовлением горячей воды
    5 с функцией отопления
    6 двухконтурный
    7 одноконтурный
    8 без приготовления воды для ГВС.
    потом появляются вопросы над которыми профи смеются.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чё, серьёзно? Ахинея какая-то.
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Смотрю в сторону Buderus Logamax U072 18H + БКН, нравится цена и то что за эти деньги в комплекте идет трехходовой клапан для подключения БКН, но вот никак не могу понять как организовать погодозависимую автоматику, в инструкции этот вопрос не освещен, есть только схема, на которой написано куда подключать датчик наружной температуры. В итоге не понятно какой датчик нужен и нужно ли что-то дополнительно настривать на котле. Знающие, объясните.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Без данных по потреблению ГВС трудно судить, но 18 кВт это если не маловато, то совсем впритык. По поводу ПЗА, в самом котле ее нет, подключается только датчик уличной температуры, ПЗА реализовано в комнатном термостате
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    3 человека, душ ванна 3 раковины, Бкн литров на 100 думаю, 24кВт мне много, даже 18 будет слишком, т. к. 120 м2 каркасник на ушп с отоплением только тп, расчетные теплопотери около 7 кВт в холодную пятидневку, сейчас стоит эк типа эвмп на 9квт больше 45 гр. его не ставил ни разу, в основном держу 35 при этом 15 гр комн. температура - само то для ремонтных работ. Есть опасения что гк будет тактовать, думал что эту проблему можно решить (хотя бы частично) автоматикой, про термостат уже нашел инфу в этой теме, нужен с опентерм, в общем пока изучаю опыт форумчан.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Как вариант - ставьте Zont
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Kramcd, А конденсатник не рассматривали, глубина модуляции на много выше, да и при низких температурах Тн, они себя хорошо чувствуют.
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Рассматривал, но недолго, обслуживать их в нашем городе некому. Ну и, как я понял, окупятся они только при дорогом газе (см. Европа)
