Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    При таких расчетах и 18-й будет тактовать, а для ТП это нехорошо.
    Самый дешевый баксик конденсатник, но тоже считать нужно минимальную мощность, у новых, где 1-10 модуляция OT нет...
    18 тоже стоит, все хорошо, но хочется лучше :)
  2. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    ну я так понимаю с термостатом можно будет настроить так чтобы котел не тактовал, а просто реже включался и выключался, т. е. чтобы управление шло по заданной комнатной температуре, а не по температуре теплоносителя, в теории из-за инертности системы тактования не должно быть.
    Как я понял подойдет любой термостат с opentherm, осталось понять чем они все отличаются, определить нужный функционал и договориться с жабой :)
    Может кто что посоветует кроме зонта (10к слишком, да и удаленность мне не особо нужна, дом пмж) ?
  3. Energetik12
    Energetik12
    Energetik12
    Starclima sirius 1w
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Это только в теории :)
    Без хорошего теплосьема тактование будет.
    С зонтом это увидите по графикам, а без него можно и не узнать, что там котел делает :)
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Да, возможно имеет место быть неисправность газового клапана. В нашем регламенте нет ремонта клапана, только замена.
    Обратитесь, пожалуйста, в АСЦ для диагностики и принятия решения.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Это развитие линейки котлов U072, промежуточный вариант между 24 и 35 кВт.
    Это брат Bosch WBN6000-28, с запчастями тоже полный порядок.
  7. cust
    cust
    cust
    Люберцы
    Всем доброго дня. 4 года работает U042-24K. В этом году щелчки и треск при нагреве отопления (чем выше температура-тем сильнее), при включении гор. воды такого нет, напор неплохой. Решил купить запасной котел, для быстрой замены в случае аварии (перекрутить американки), т. к. ремонт например теплообменника - пол котла. Планирую U052-24K, вроде те же размеры корпуса, подсоединений. А U042-24K на "разборку" оставить. Что скажете?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Те же но не совсем...и на разборку не прокатит..в 42-м элементная база отличается от 52-го...сильно...
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Купить запасной котёл - бонус производителю. Выявить причину происходящего, заплатив за нормальную диагностику, возможно наладку и ремонт - не, это не по-нашему...
    Следующий котёл "затрещит" не через 4, а через три года...
  10. cust
    cust
    cust
    Люберцы
    @Новый Свет,
    Спасибо! Что посоветуете? 42 больше не продают.
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Продают.
    А совет простой - выявить и устранить причины неполадок и продолжать эксплуатировать.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может ещё продают, но не выпускают. Онли 44-й.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для быстрой замены только теплообменник если прикупить...42-й не найти пожалуй а 44-й смысла нет брать...хотя...;)
  14. max91011
    max91011
    max91011
    У меня котел не будерус но прошу помощи, бакси фоуртеч 24ф, не работает кран запитки системы- не крутится, видимо прикипел, давление немного упало, хотел подкачать и на тебе, заменить сейчас зимой не представляется возможным, как еще можно закачать воды?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Через любую батарею, установив на неё кран вместо любой заглушки, к этому крана, через переходник, подсоединить шланг, идущий к насосу (Малыш или подобный) или к водопроводу, открыть краны, добавить давление в СО, закрыть краны, запустить котел, удалить воздух из котла, из СО, из батарей, ТП и т. д., повторить операцию, при необходимости. От соединить шланги, если часто падает давление и, если, лень потом снова всю эту городню опять городить.
