Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. max91011
    max91011
    max91011
    А от водопровода можно? вместо насоса
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Можно, конечно, я же написал.
  3. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Добрый день
    Газовики требуют определиться с мощностью котла.
    Просьба подсказать, достаточно ли котла U72-28 или искать что-то мощностью 31 кВт?
    Первый этаж - ТП + радиаторы. Второй этаж - радиаторы.
    + БКН SU300 (на 200л не пойдет) с рециркуляцией.
    Паспорт из проекта СО во вложении. Проекта котельной нет.
    С котлом U72-28 не очень понятно, в каталогах нет, на сайте есть, в продаже как-бы под заказ...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почему бойлер на 300 литров? Общежитие?
  5. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    В семье две "утки". И две ванных комнаты в доме. Горячую воду не экономим совсем.
  6. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Сегодня жестко приговорили тащить на крышу две вент. трубы. На кухню и в топочную. Это засада не учтенная при строительстве...
    Может тогда поднять и третью трубу-дымоход, и взять чугуний G124WS -32кВт?
    Но, если я правильно понял, у него нет модуляции горелки. Есть смысл менять U72 на G124?
    По моим расчетам, по "Buderus. Расчет и подбор баков-водонагревателей" (2002), SU200 подходит "в притык", а SU300 - с 50% запасом по горячей воде. С учетом 3-х точек одновременного разбора и семейных особенностей расхода горячей воды, выбрал 300л.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вы горячую тоннами лить собираетесь? Напольник планируйте.
  8. nae
    nae
    nae
    Использую G234WS + 2107 + BFU + внешний датчик температуры. Батареи с термоголовками + ТП. Но тёплый пол "висит" у меня на собственном смесительном узле IMG_20190215_132231.jpg
    Исторически это было оправдано (пол был, а газа нет), но со временем стало надоедать подкручивать ручку регулятора, когда на улице становилось очень холодно... Да еще проблемы появлялись (кроме неправильного монтажа) с иногда "странной" работой термоголовки ТП.
    Вопрос 1: я правильно понимаю, что я могу реализовать 2 варианта, что бы котёл сам руководил температурой ТП - поставить FM 241 с термодатчиком на подачу и еще один BFU +:
    1. поставить к котлу HS 32 или HSМ 32, существующий смеситель просто выкинуть. (но цена не "улыбается"...)
    2. перенести существующий смеситель к котлу и заменить трёхходовой смеситель с управлением от нажатия штоком на вращающийся + любой 3х проводной сервопривод на 220v (или в сборе)?
    Вопрос 2: я правильно понимаю, что у меня (при соответствующих настройках и выполненной переделке из вопроса (1) можно реализовать либо погодозависимое управление температурой подачи в ТП либо "завязать" это на внутреннюю температуру комнаты?
    Вопрос 3: если (2) корректно, и мне достаточно погодозависимого управления ТП, то я могу отказаться от установки второго BFU (на схеме подключения FM 241 + 2107 он нарисован, вот и задаю вопрос)?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А вариант 241 и головку заменить на нажимной привод? @nae,
  10. nae
    nae
    nae
    ! Сняли с языка :hello:Я изначально написал этот вопрос, но подумал, что он не совсем к будеросу и стёр. Зря я так сделал :)
    Проблема в том, что я не нашел 3х проводного. А тут нужен, как я понял с управлением по трём проводам. Можете подсказать марку? или как правильно сформулировать запрос?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. nae
    nae
    nae
    @Buderus71, связанный вопрос: а можно удлинить провод термодатчика от 241, причем обычным электрическим проводом (без экрана) где-нибудь метров на 10-15? Подозреваю, что нет, но спросить должен был :aga:
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    почему нет. даже если и изменится сопротивление, то незначительно.
    тестер в руки и вперед
  14. nae
    nae
    nae
    @Buderus71, "всегда готов!" :)]
    А как проверить корректность изменения температуры? И есть ли возможность калибровки?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, я конечно понимаю вечер уже и все такое. :)
    ну меряем сначала просто датчик
    потом цепляем 15 м провода и снова меряем
    с криком Эврика тянем провод до насосной группы
