Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. nae
    nae
    nae
    @Buderus71, это понятно :))
    Просто как интерпретировать полученные цифры? Н-р (цифры из головы) - получаю, что сопротивление датчика 234,5 ома, а с подключенными проводами 237,5 ома. И что? :)) Предполагаю, что температура ошибется "в пропорции", но хочется узнать мнение опытного человека - вдруг разница будет не на 2%, а на 10% Как корректировать? А если температура изменяется не по сопротивлению, а термопарой (по напряжению)? А параллельно идут 220 и навевают на "датчиковый" провод злобные помехи частой 50 имортных герцев. Не помешают? А сопротивление входа мне 241 неизвестно... Понимаю - практика критерий истины, но хочется заранее выяснить возможности :))
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Длина соединительного провода допускается до 100 м, сечением 0.75 квадрат, корректировка для данного датчика не предусмотрена (только опытным путём, с дальнейшим увеличением/понижением желаемой температуры).
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Пришел поручик Ржевский и все опошлил :aga:
    ну хоть с мультиметра пыль бы человек стер, ну че ты
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну извини...:|:
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ща ещё сумничаю... Сигнальные (от датчиков) и сетевые (насосы и т. д.) провода крайне желательно прокладывать в разных каналах, не ближе 150-200 мм друг от друга.
  6. nae
    nae
    nae
    @Dmitribir, @Buderus71, да ладно, я уже пошёл у осциллографа стрелки протирать ;)
    провода у меня уже давно замурованы в стену и на подключение удаленного датчика именно в этом месте не рассчитаны :(
    И раз пошла такая пьянка (поворачиваюсь в сторону, что бы налить красного вина) - после этого ТП будет погодозависимый? Второй BFU не обязательно ставить?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Даешь RF модуль для датчика на Ардуино
    я шучу, просто сумничал к вечОру
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    BFU это доп. оборудование, на погодозависимость влияет, конечно, но скорее просто учитывается. На контуре ТП ведёт себя не очень корректно, вследствие очень большой инертности ТП.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я тоже не сторонник ставить bfu или RC на контур теплого пола
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Соглашусь по последним двум постам. ПЗ на ТП считаю излишней неверностью. Отрегулировать (если, что не так), насосную группу с термоголовой и счастливо пользоваться. Возможно мешает нормально жить BFU, висящая в зоне ТП (весьма распространённый косяк)
  11. nae
    nae
    nae
    @Новый Свет, нет, BFU у меня висит в зоне действия батарей. И если я правильно Вас понял, то вы предлагаете не заморачиваться с 241?
    А как решать проблему, что когда на улице холодно (-20. Бывает не часто, но бывает) и температуры подачи в ТП не хватает, и становится холодно на первом этаже? Крутить головку? она у меня в очень неудобном месте. Да и не быстро это...
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @nae, Дальнейшее уже мало относится к будерусу. Там уже теплотехнический проект и его соответствие реальным теплопотерям...
  13. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Добрый день. В пятницу запустили котел
    Logamax U072-24K.
    Дом из профилированного бруса. Толщина стен 200мм. Площадь отапливаемого помещения 150м.кв. Для Поддержания в доме температуры не более +10 градусов терморегуляторы на батареях поставил на единицу. Температуру теплоносителя выставил 45 градусов. Котел включается и выключается каждые 4 минуты. На улице 0 градусов. ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поставьте комнатный термостат, выставьте максимальную температуру теплоносителя, выставьте мощность на отопление в соответствие с Вашими теплопотерями...и не подходите больше к котлу...;)
  15. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Когда смонтирую термостат термоголовки открыть полностью?
