Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В том помещении где термостат их вообще лучше снять...в остальных крутите как Вам будет угодно.
  2. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    примерно такую же проблему испытываю, только задаю 50 градусов на котле, котел показывает, что 50 градусов он выдает (ну если судить по дисплею), но меряю пирометром батарею там 37 градусов, стоит отключить насос теплых полов как батареи прогреваются до нужных 48-49 градусов (теплый пол работает уже давно, т. е прогрелся), в чем проблема?
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    выделяемая котлом мощность больше чем потребность системы!
  4. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    это как? т. е котел выдает 50 а батареи греются только до 37, чет как то не логично, и стоит отключить насос теплых полов как на батареях появляется нужное значение в 50 градусов!
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Timoxa123, ну и включите логику. Проследите причинно-следственную связь и будет понятно, что вопрос к теплому полу и обвязке котла в целом. Котлом задача выполняется на все 100%. К нему то какие вопросы?
  6. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    ну как бы да не к котлу вопросы, просто увидел похожий вопрос у человека в данной ветке вот и написал. В какую тему мне тогда?
  7. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    @Buderus71 так же у меня еще такой вопрос, стоит задача переделать дымоход из горизонтального в вертикальный, возможно ли это для данного котла? на данный момент имеем угол 90 и 2 трубы по 1 метру.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поподробнее: куда будет выводиться вертикальный дымоход, какая его общая длина, какая длина наружной части дымохода ? Вы учтите, что в наружном вертикальном коаксиальном (как я понимаю) дымоходе при отрицательных температурах на улице будет происходить образование наледи - как Вы её убирать-то будете, Вы подумали ?
  9. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    ну в краснодаре осень редко отрицательные температуры, тут больше конденсат, который тоже убирать надо. Вся суть в чем? сейчас труба выходит на открытую веранду, которую хочу застеклить, есть вариант увести трубу через колено, НО соседский дом стоит в 1.5 метрах, незнаю как он отреагирует на это плюс не по нормам, поэтому есть вариант пройти сквозь крышу, вот потому и спрашиваю как лучше сделать?
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В инструкции к котлу есть разные варианты дымоудоления. Вы туда загляните, там указано все в том числе и максимальная длинна и сколько колен можно делать.
  11. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Добрый день.
    Купили котел Buderus U072-18 Одноконтурный. Мастер подвел трубы отопления и заполнил контур водой. А вот БКН мы пока не купили. И до пуска газа купить не успеем (по финансам).
    ГВС у нас пока от электробойлера организовано.
    В инструкции к котлу написано, что без заполнения водой включать нельзя. А что делать с выходами для БКН? У нас их некуда подключить.
    Можно ли оставить их пустыми, или нужно организовать какую-то емкость с трубами и для них?
    Извините, может вопрос и глупый, но спросить больше некого.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Trayana, да закрутите туда краны или просто заглушки
  13. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    @Buderus71, Спасибо, что ответили.
    Спасибо, что так быстро ответили.
    А воду туда надо налить? до того, как заглушки поставить? И как?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Куда туда?
    Систему отопления и котел же Вы будете заполнять! Значит вода сама куда надо зальется. Только не забудьте удалить воздух - в инструкции на котел про это написано.
  15. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    @Dmitribir, спасибо.
    Значит ли это, что контуры внутри котла соединены?
    Мы заполнили водой контур отопления. На контур ГВС поставили краны (закрытые).
    Получается, что вода из контура отопления где-то внутри котла попадет в контур ГВС?
    Простите, совсем в этом не разбираюсь.
