Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Насколько я понял, у Вас одноконтурный котел, подразумевающий использование бойлера косвенного нагрева, значит контура внутри котла соединяются, а переключения между контурами происходят посредством трехходового крана, управляемого автоматикой котла. Когда приобретете бойлер, то сольете воду из котла, подсоедините бойлер к котлу, установите и подключите датчик бойлера, опять заккачаете воду в котел, удалите воздух и ВУА-ЛЯ!
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А это зачем?
    Если:
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Я бы перемычку поставил на контур бойлера, мало ли котел переключит приоритетный клапан на этот контур и включит насос...
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Согласен, не обязательно.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Тоже не повредит.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Клемма с клапана снимается и ничего не переключится.
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    да я то в курсе, но пользователю не желательно ковырятся в котле!
  8. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Спасибо за совет. А можно чуть подробнее?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    @Mijjgan,
    А что делать? Мастер уже ушел, перемычки между кранами нет, если клапан переключится на ГВС, а там всё заперто?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Trayana, с чего ему переключаться то не пойму
  12. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    @Buderus71, А это не я так подумала, это мне так посоветовали. Я вообще не знаю, как там что устроено.
  13. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Мастер, который вешал котел, вообще не знает разницы между одноконтурным и двухконтурным.
    Цитирую "30 % мощности котла будет уходить на ГВС, на схеме он нарисовал, что вода после котла поступает в бойлер (горячая, напрямую через котел, бойлер и в трубы). Змеевик бойлера отдельно.
    На выводы для БКН просто накрутил краны и закрыл их.
    Мастера посоветовали в горгазе, ежели что. Моя вина - у меня нет пока БКН. Вопрос - как безопасно запустить котел только на отопление?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Запугали пользователя, как дал больно бы шибко умным.
    И мастеру вашему, раз он не понимает в котлах, куда свой нос совал
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А кто собственно предложил штекер отключить? :aga:
