Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я? :faq:
  2. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    @Mijjgan, @Buderus71, вы только не ссорьтесь, пожалуйста.
    Вы мне скажите, можно включать котел при просто закрытых кранах БКН?
    Ничего там не взлетит - распаяется?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Но Вам всё равно понадобится специалист для его первичного пуска, поищите более грамотного, чем предыдущий.
  4. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Спасибо. Поищу обязательно.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет:) не ты:)
  6. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Скажите, возможно ли на горячую замыкать сигнал термостата на Logamax 072? Имею ZONT+OT, но есть существенный недостаток - при отключении внешнего питания отваливается соединение по opentherm, что котел воспринимает как отсутствие запроса тепла и не греет, при том что работает от ИБП. Для избавления от этого недостатка хочу установить реле переключатель: НЗ - на перемычку, НР - на ОТ адаптер. Таким образом для котла замыкание контактов будет производится на горячую, допустимо ли такое при работе через OT? ON/OFF термостаты подключаются к этому же выходу, так что должно быть рассчитано на это.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Возможно, котел сам определит, что там на входе ОТ или сухие контакты.
  8. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день. Очень нужен ответ представителя компании по котлу и людей, которые уже имели дело с установкой котла Buderus logamax 072-24 и установки раздельного дымоудаления.
    Планирую произвести установку дополнительного модуля по разделению забора воздуха и выброса продуктов горения через 80е трубы. В связи с чем вопрос. В документации написано что при разделение суммарная длина 80х труб - 30 метров. Я нарисовал примерно где будет находится котёл. Забор воздуха прямо за стенкой, а вот труба дымоудаления от него вверх 0,5 метров, первый угл, далее до вент. шахты 2,2 метра, второй угол, далее подъем по вент шахте до выхода из вент. шахты примерно 5,5 метра. Планирую использовать трубы фирмы STOUT, которая в свою очередь говорит, что каждый угол 90 гр. это метр трубы, у меня 2 угла, следовательно трасса удаления продуктов горения примерно 10,2 метра.
    Теперь несколько вопросов:
    1. Справится ли вентилятор котла ?
    2. Если да, то насколько будет больше износ, чем при схеме вывода за стенку ?
    2. Труба по котельной идёт - открытым способом, на сколько сильно она будет нагреваться ?
    3. Чердак и сам вент короб без утепления, не будет ли возникать проблем с трубой ? Наледь, конденсат снаружи ?
    4. Если трубы данной компании не подходят, то какой ?
    5. Можно ли просто вывести под вент. колпак - трубу ?
    Заранее спасибо.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Судя по инструкции - справится. :)
    Данные по температуре отходящих газов приведены в инструкции на котёл.
    Конденсата снаружи не будет, а вот наледь в дымоходе может образовываться. :(
    Лучше обернуть вертикальный участок дымохода минватой.
    Можно.
  10. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    т. е. вот так вот и всё ?
    просто бери и делай, всё что написано на бумаге - верь ?
    за мин вату - спасибо, у меня хитро, как только выходит всё на чердак, стоит каркас из металла, пока ещё ничем не зашивал, что в таком случае лучше сделать ?
    А никакие пожарные нормы не надо соблюдать ?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Внутрь каркаса заложить плиты из минваты и снаружи обшить каркас листами оцинковки. А в кирпичном канале на крыше обернуть дымоход матами из минваты.
    Какие пожарные нормы ? Температура отходящих дымовых газов достаточно низкая.
  12. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Температура дымовых газов при максимальной тепловой нагрузке,
    температурный режим 80/60 °С - 142°С
    Температура дымовых газов при минимальной тепловой нагрузке,
    температурный режим 80/60 °С - 63°С
  13. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    нашли причину такой работы в неправильной обвязке ТП, проблему устранили. теперь появилась другая проблема, если котлу задать темп теплоносителя 40 то он ее греет до 44.5 если судить по дисплею на самом котле. правильная ли это работа котла?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да, правильная. Заданная темп + 5 град. Это зашито в мозгах, как один из параметров защиты от тактования.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Timoxa123, котел работает верно
