Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Так Вы и не ответили до конца. Я выше привел сообщение из документации, где два режима работы котла. И на каждый режим у него меняется температура дымовых газов. Или 142 гр. это низкая температура и труба будет не сильно греться ?
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте!
    Вопрос по минимальной температуре теплоносителя.
    Дом почти 200м2. Схема отопления - радиаторы и ТП. Теплоноситель - вода.
    Котёл Buderus U072-35 с бойлером Buderus Logalux SU200/5E. Термостат ZONT H-1V. Управление отоплением по ПЗА.
    Сейчас мощность котла ограничена в 50%, чтобы не тактовал. График и установки на фото.
    Вопрос - минимальная температура теплоносителя в 20 градусов это нормально? Была такая по умолчанию. А то я что-то про 40 читал в этой ветке... Или это актуально только для котла с литерой "К"?
    Спасибо.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    40 = это минимум который котел может греть..то что Вы поставили в зонте (у) 20 означает, что при достижении 20 котелок включиться...и как видно по Вашему графику он нагревает минимум до 40 и рубится...и опять...Если у Вас стоит работа по комнатному датчику и нет ТП, то ставьте в зонте минималку на 5...тогда котелок будет включаться только по запросу от комнатного
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Труба греться конечно будет, но 142 гр. - это не критичная температура, никаких пожарных норм не нарушает.
  5. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Понял, спасибо.
  6. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Помогите с программированием котла Buderus 052-28 c rc35.
    Сделал 2 контура- батареи к rc35, а ТП- нет пульта. Для ТП отопительная кривая от 15 до 32 (при -25).
    Вопрос:
    - как влияет программа отопительного контура, если в ней задается комнатная температура, а для ТП где ее взять?
    - почему сейчас за окном 0 градусов, а ТП всегда держится на 32 градусах?
    схема ниже
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Она виртуальна:) Задаёте степень утеплённости здания, тип отопления (в данном случае - ТП), макс и мин т-ры теплоносителя, желаемую температуру помещения - и на основании этих данных, опираясь на уличную температуру в контур ТП подаётся теплоноситель необходимой температуры (что-то много в тексте "температур", сорри)
    Может потому, что заданная комнатная температура - градусов около 35-ти.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А MM сколько штук?
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Вот по мануалу:
  10. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    1 шт., как в схеме.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ford7, а с чего тогда вы решили что у вас 2 контура?
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Ну так в rc35 написано- контур1- радиаторы, контур2- ТП
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ford7, ну RC может управлять до 4 контуров. Но вы ведь для чего то купили ММ...
    В вашей схеме не хватает гидрострелки, насоса на радиаторы и модуля wm10
    RC будет общим контроллером и датчиком комнатной температуры для радиаторов, ТП можно по отопительной кривой
  14. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Сейчас так и есть- rc общий контроллер и датчик комнатной температуры для радиаторов, к котлу подключен датчик внешней температуры, ТП по отопительной кривой...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну вы и остальные буковки в моем сообщении прочитайте :)
