Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    По мануалу
  2. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    За гидрострелку ничего не скажу :)
    А насос внутри котла не может работать для радиаторов?
  3. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Вот человек говорит, что не всегда она необходима.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ford7, ну у него и спрашивайте тогда (даже смотреть не буду)
    Читаем дальше мой пост
    Но сдаётся мне скоро на авито "продаётся модуль mm10..."
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я редко даю прямые ответы, ну вот такой я сноб и ментор как многие считают
    Подумайте, радиаторы нагрел помещение, rc это зафиксировал и выключил котловой насос. Что будет с теплым полом?
  6. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Думаю, что у ТП есть свой насос, которым управляет мм10.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    @ford7, Читайте внимательнее.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И он через настенник сам качать будет :) ? И горелку кто включит, не включая котловой насос? Был бы напольник без встроенного насоса - другое дело, будерус не требует стрелку, насосы контуров сами выкачивают теплоноситель.
    Если не доверяете профи в вашем городе (судя по схеме), ну тогда изучайте самостоятельно документацию производителя. Я Будерусом занимаюсь с 2002 и то регулярно ныряю. Не потому что не помню, а потому чтобы наверняка. От обилия информации иногда совершаешь глупые ошибки.
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Вы не пинайте сильно, я не настоящий сварщик. Вы помогите разобраться. Я думаю, что мм10 управляет 3-х клапаном и насосом ТП. В результате при выключении котлового насоса, вода будет циркулировать по контурам ТП до тех пор, пока не снизится установленная температура. Как снизится, то мм10 по шине уведомит об этом и rc и котел.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну и получается у вас 1 контур отопления, а не 2.
    И в вашей логической цепочке пробел - Время нагрева радиаторами воздуха и время нагрева пары тонн бетона в стяжке теплым полом?
    Поэтому на мой взгляд или авито и стороннее управление тп или
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @ford7, а с каких времен полотенцесушители стали приборами отопления?
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Потому что стоят тройники и стоит две пары коллекторов. Другого объяснения я не вижу.
  13. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Здравствуйте. Кто хорошо на практике знает будерус u072 35 подскажите пожалуйста.
    При формировании запроса на тепло от бойлера косвенного нагрева происходит переключение 2х ходового клапана и котел выходит на режим максимальной теплогенерации. т. е. дается соответствующая команда на газовый клапан.
    Собственно вопрос - можно ли заставить котел выходить в режим нагрева бойлера и обратно (по запросу тепла) без переключения клапана и перенаправления потока теплоносителя?
    Спасибо.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А зачев Вам это?
  15. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    надо. есть что сказать по делу?
