Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Грубо то как...Вы ж совета спрашиваете..может зная причину предложат иной вариант.
    можно...поставьте клапан в нужное положение..скиньте с него электрический разъём..будет вечно в таком положении стоять.
  2. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Какую ошибку (код) будет выдавать котел?
  3. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Ну так исторически сложилось, когда
  4. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Я правильно понимаю, что сейчас мне нужна гидрострелка, wm10 и насос?
  5. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Объясните принцип работы по отопительной кривой. Вот я задал эту кривую от 18 до 35 градусов, но почему сейчас при 0 градусов на улице, температура подачи ТП всегда около 32 градусов?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А повежливее никак? Или весь из себя крутой и все должны опИсаться от восторга и счастья, что ты обратился с вопросом?
    Скорее всего будет выдавать ошибку об отсутствии нагрева ГВС.
    Кстати, там кран не двух, а трехходовой.
    Матчасть поизучай, оно полезно!
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Опять же существуют способы для перевода котла в высокотемпературный режим, но, зависимости от задач, принципы решения могут различаться.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну в принципе можно и без стрелы, почитайте про первичные и вторичные кольца. Сейчас это в тренде у монтажников
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вы считаете представленных данных достаточно для ответа :aga:
    Конфигурация корявая, что вы там понажимали мне не известно. Посмотрите через Диагностику -монитор что требует пол и что фактически.
    В 35-м вроде как и в 300-м даже график отопительной кривой рисуется
    При корректной настройке ТН в ТП должна быть наверно 22+- градуса при ваших 18/35. Опять же нет понимания какая Твоздуха задана - может у вас сдвиг отопительной кривой.
  10. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Я приводил ранее, что я понажимал)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну если эти "профи" только и видели поквартирку с 2-х контурниками, где полотенцесушитель в линии отопления практически норма.
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Не работает почему-то, держится в районе 32 и все. Сейчас для эксперимента снизил максимальную с 35 до 25, сразу начал сбавлять до 25...
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Нет ли у кого опыта, установки конденсационного котла в квартиру, вместо конвекционного?
    Вопрос больше по теме общего дымохода.
    Или, другие трудности.
  14. mirstan
    mirstan
    mirstan
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какие настройки ввести для отопительных контуров (радиаторы) с точки зрения обеспечения максимального комфорта. По комнатной температуре или по наружной температуре с учетом установленной автоматики и панелей. 3 контура по 1 на этаж дома. Система состоит из GB172+3 MM100 + rc310 на первом этаже + 2 rc 200 в цоколе и на втором этаже. При этом работает теплый пол на первом этаже и в цоколе (настрою по постоянной температуре). Спасибо.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mirstan, конечно по комнатной. Кривая кривой, но температура воздуха первостепенна
