Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Небольшая поправка: "каждое дополнительное колено 90° на трубе отвода дымовых газов соответствует 2 м."
    Что касается вопросов
    1. Вентилятор справится с эквивалентом 30 м.
    2. Срок службы, скорее всего, изменится, т. к. скорости вентилятора будут разные. Насколько — Вам никто не скажет. Паспортное время работы вентилятор должен отработать и в том, и в другом случае. Если имеется отверстие на фасаде для забора воздуха, почему бы не применить коаксиальное дымоудаление?
    3. Температура дымовых газов может достигать 137 градусов при использовании природного газа. При необходимости Вы можете использовать сендвич-дымоход ф80 мм из нержавеющей стали, например.
    4. Конденсат будет образовываться внутри трубы, скорее всего, потребуется установка конденсатосборника.
    5. Не претендуем на истину, но просто выводить под козырек мы бы не рекомендовали. Водяные пары буду конденсироваться на козырьке, сосульки обычно ржавого цвета... потеки по обрамлению дым канала и крыше вокруг... А если еще и сетка будет стоять, то при определенных условиях может полностью заблокироваться изморозью. Может, все же коаксиал?
    С уважением, ООО «Бош Термотехника»
  2. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    А что именно? У меня стоит двухконтурный котёл, достался от застройщика. На нём висят радиаторы отопления, тёплые полы и БКН. Всё на одном контуре, развязаны через гидрострелку (мне так проще было). Второй контур не использую (вернее, его можно использовать как аварийный источник ГВС, если вдруг как-то внезапно умрёт БКН).
  3. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    А что не так?
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ключевое слово! Котел работает в высокотемпературном режиме на стрелку, а дальше каждый контур берет с нее столько, сколько нужно.
    Беда, когда БЕЗ стрелки вешают все потребители на один контур. а потом начинают удивляться - то батареи слишком горячие, то ГВС слишком холодное, то насос котловой часто ломается...
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Звонил в сервес по котлам, сказали чтобы переделать блок управления в одноконтурный не надо прошивать. Можно так переключить, но не сказали как. Узнать бы трех ходовый подайдет?
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @loginov-sergei, дело не в плате управления и не в трехходовом, а в том, что в двухконтурном котле имеется вторичный теплообменник и поток теплоносителя трехходовым краном переключается на циркуляцию через него, а в одноконтурном котле вторичного теплообменника нету и поток теплоносителя переключается на дополнительные выходы с котла, к которым подсоединяется бойлер косвенного нагрева. Сможете вместо вторичного теплообменника присоединить БКН и вот оно СЧАСТЬЕ!
  8. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Я так и хочу сделать убрать вторичный теплообменик, и поставить заводские выводы. Помимо этого надо перенастроить блок управления, чтобы он видел внешний температурный датчик.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Как правило, плата автоматически распознает подключенный родной датчик бойлера, в крайнем случае в сервисном меню пункт 2.4Е нужно поставить 2.
    А вот с заводскими выводами на бойлер вместо вторичного теплообменника... я лично ни разу не встречал и не слышал... но может я просто не в курсе.
  10. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    По деньгам если трехходовый не менять и с платой управления не много заморочек то получается в районе 10. В других случаях наверно лучше второй котёл поставить.
  11. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Ну да меняю на 2 происходят изменения в гвс, но потом опять сбрасывается на 1. Значит с блоком управления не так все сложно.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Господа наладчики. Знает кто время на 4211 от начала нагрева бойлера до появления ошибки "предупреждение ГВС" при недостижении заданной температуры? И меняется ли оно какими-либо сервисными настройками?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни хрена себе в ваших коленах пневмосопротивление. У всех 1 метр.
    А в инструкции на котёл Buderus logamax 072-24 ваще нет схемы разделанной горизонтальной системы дымоудаления.
    Есть вот это извращение.
    Ну тогда не удивительно что сопротивление колена в данной системе 2 эквивалентных метра.
    Там же получается два поворота 90 градусов подряд.
    К сведению.
    Не рекомендуется одно колено напрямую соединять с другим коленом. Для стабилизации потока газа всегда необходимо между коленами вставлять участок прямой трубы (минимум 0,5 м. для колена 90° и 0,2 м. дляколена 45°).
    В случае если приходится соединять два колена 90° друг за другом, без минимального участка для стабилизации, то при расчёте длины дымохода необходимо учитывать, что в этом случае потеря давления в каждом колене увеличивается в два раза.
    Так что в той хрени, что изображено на рисунке может быть и все 4 эквивалентных метра.
    Два в одном и два в другом, следующем сразу за первым.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Насколько я помню, - 5 минут до появления "предупреждение ГВС" и 10 минут до "горячая вода остаётся холодной" или "нет нагрева ГВС". Возможно ли изменить не знаю, ни разу не озадачивался, всегда удавалось найти причину.
