Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Он и бойлер не увидит.
  2. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Если сделаете правильно, то получится.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    я имел ввиду что реализация двух независимых контуров отопления на данном котле- не важно 1 или 2х контурном штатными средствами невозможна.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    При таких объемах, нет смысла заморачиваться. Просто сделайте ТП. Если вся квартира со смесителем, если локально ванна, можно и без. Остальное в Вашем случае лишние расходы.
  5. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день. Спасибо за ответы.
    Что касается вопроса - почему бы не вывести коаксял, у меня труба будет выходить под окном. Боюсь, что дым будет попадать в окно при условие, что оно будет открыто.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Тоже хотел уточнить - если коаксиальный дымоход с котлом стоят на первом этаже, а на втором этаже, над выходом дымохода из дома, стоит окно - насколько вероятно подхватить выхлоп от котла через окно второго этажа?
  7. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Санкт-Петербург, Всеволожск
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность настроить котёл Logamatic 2107 настроить для нагрева так, чтобы температура в батареях была ПОСТОЯННО слегка теплая. Ничего не получается, батареи работаю в режиме включение-полное отключение. В результате если установить на котле 50 градусов, то батареи и нагреваются немного, но потом отключаются и стоят холодные, потом снова включаются. И когда стоят холодные, от окон ощутимо тянет. Неужели нельзя, чтобы они работали в постоянном слегка теплом режиме?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Даже не смотря на то, что такого котла не существует. Это название автоматики.
  9. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Ах, да, это название в руководстве пользователя.
    Logano g234ws он называется
    И, главный тогда вопрос, как тогда это сделать? Потому что мастер сказал, что нельзя:faq:
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я так понимаю, что спрашивать, какие настройки на сервисном уровне - смысла нет? :)
    Если перевести котёл в ручной режим (кнопка справа внизу, левее кнопки вкл/выкл) и выставить температуру в 50 градусов, то всё равно радиаторы остыть успевают?
  11. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Сервисный уровень -это, конечно, мне доступно. А на 50 градусах остывают и долго стоят холодные
    Это ручной режим
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Rinova, фото головы пришлите, что бы было видно какие кнопки нажаты и какие лампочки горят.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда дело скорее всего не в автоматике. Варианта дистанционно могу предположить два: 1. Забитый грязевой фильтр 2. Датчик защиты от обратной тяги срабатывает и блокирует работу котла
  14. Rinova
    Rinova
    Rinova
  15. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Забыла кавычки поставить про « сервисный уровень».
