Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот эту кнопочку перещёлкните
  2. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Санкт-Петербург, Всеволожск
    Да, спасибо, я это уже делала, но тогда горячая вода в смесителе становится не горячей, а только слегка теплой
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Ну тут из двух зол выбирают меньшую. Я так понимаю у Вас бойлер косвенного нагрева в ручном режиме работы котла не успевает нагреть горячую воду? Не плохо бы фото обвязки котла и бойлера косвенного нагрева.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не призываю с этим жить, нам нужно постараться понять, где локализуется проблема:) Под "смесителем" понимается кран горячей воды или всё-таки трёхходовой смеситель контура отопления?
  5. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Скорее всего, возможность есть. Нужно правильно настроить автоматику 2107. Ищите нормального специалиста или выложите таблицу с настройками контроллера.
    Заполните страницу 29.
  6. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Я уже и не обращала внимания, что исчезает горячая вода, но при любых манипуляциях батареи работают в циклическом режиме, вкл -выкл.Что такое «обвязка»?
    Кран горячей воды, и в кухне, и в ванной вода перестаёт быть горячей
    Еще раз позвонила тому, кто все это монтировал, ответ: можно, но это стоит совсем других денег.
    Вот так вот, с тоской вспоминаю Жуковский котёл, где никаких наворотов, а батареи всегда были те, на каком уровне установишь котёл.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Пока у Вас нет никакого ручного режима!
    Проверьте на "сервисном уровне" какой тип отопления выбран, какой тип понижения, какая температура защиты от замерзания. Есть ли комнатный датчик BFU?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Зато дамы лучше мужиков селфи умеют делать...
    А как железку фоткнуть так как будто утюгом...
    ничего что на дисплее не видно толком.
    Если это датчик дымовых газов - то горелка на дисплее горит, а реально тишина.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    ТР установлен на 50 градусов, темпкотла 52, вот и молчит.
  10. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Сервисный уровень-это Настройки котла, которые устанавливал мастер? Буду пытаться это сделать, но опасаюсь что-нибудь там испортить
    Кнопку с ручкой (ручной режим) я включала, все так же.
  11. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Сделайте несколько фотографий котла и насосов общим планом.
    Зайдите в сервисное меню и выпишите значения параметров в таблицу (см.ссылку выше), тогда будет конкретный ответ.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    "Железобетонный" ответ "мастеров" не знающих и не умеющих! К сожалению довольно много таких приходилось видеть и слышать о них. Обоснование, как правило, очень простое - "я не знаю как, значит это невозможно".
    А за что "совсем другие" деньги платить - совершенно непонятно, они же "настраивали" изначально, заказчик недоволен - значит недонастроили, - будьте добры доделать, ведь не бесплатно же изначально делали.
    Я, конечно, понимаю, что довольно часто от заказчика исходит претензий и хотелок на миллион, а бюджет заложен три копейки, но, почему то мне так кажется, что здесь не тот случай (на мой взгляд надо просто корректно настроить голову, ну может еще с подключениями в голове разобраться).
  13. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Всем спасибо, я ещё раз прочитала всю инструкцию для простого потребителя, там нет главы про « сервисное меню», значит, оно не предназначено для неспециалиста. и как его найти тоже ничего не сообщается. Вряд ли я справлюсь с этой проблемой через форум, собственно, я хотела только принципиальную возможность узнать, можно или нет. Мастер, который монтировал всю систему отопления, из официального сервисного центра Buderus. Вроде бы надо доверять, но мысль о том, что котёл, бренд которого называют «мерседес» среди котлов, и имеет такой неудобный режим работы...
    Вот сижу сейчас возле окна, батарея холодная, в руки тянет холод от окна.
    Просто скажите мне, надо вызвать кого-то другого, или цикличность работы-его «конёк»?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Сервисное меню действительно для специалиста и не зная что к чему туда лучше не лезть.
    Данное оборудование - действительно "Мерседес", но дело в том, что на "Мерседесе" нужно и ездить не как на "Трабанте", а для этого его нужно знать.
    Цикличность работы определяется правильностью подбора оборудования, схемой обвязки котельной, используемыми агрегатами, настройками оборудования, но даже при самых неблагоприятных исходных данных, цикличность, как правило, можно свести к минимуму либо даже совсем избавиться от нее.
    Вы же заплатили мастеру за пуско-наладочные работы? Так не стесняйтесь, вызывайте его, пусть доведет дело до конца или пусть аргументирует почему это, на его взгляд, невозможно.
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Позвольте узнать, а на сколько настроена температура подготовки ГВС?
