Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Не удивлюсь, если окажется, что на 55-60 градусов, а ТР на 50. :aga:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не удивлюсь даже, если "ГВС - OFF"
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Если "ГВС - OFF", то по идее на оборот должен работать правильно. Ждем данные от ТС.
  4. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Санкт-Петербург, Всеволожск
    Да, именно так и установлено, в ручном режиме. Это неправильно?
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    ГВС в приоритете, может поэтому и не догревает котел батареи?
  6. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Вызвала мастера, отпишусь, что в итоге
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Будем ждать. Удачи Вам.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Просто ответьте - Зачем? И почему ручка на котле на 50?
    Буковки AUT на крутилке - ни на что не наводят?
    Крутаните плиз :hello: до этих буков
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    На обвязку бы взглянуть хоть одним глазком)
    А то может и там нагорожено.
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Почему? Контур теплого пола без пульта управления штатно работает в погодозависимом режиме.
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Чтобы нам разобраться в ситуации, просим Вас уточнить, в какой именно АСЦ Вы обращались.
    Предъявлял ли мастер сертификат Buderus? (Или Вы не спрашивали подтверждения?).
    Отпишитесь, пожалуйста, по ситуации, чтобы мы были в курсе.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Программно так все и сделано, однако при 0 градусов держит температуру подачи в районе значения максимальной температуры подачи.
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    К сожалению, это невозможно. У котлов G124 у моделей 24 и 28/32 кВт разное количество секций теплообменника, разный диаметр дымохода, отличаются горелки (кол-во горелочных труб).
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Прошу прощения за долгий ответ, если вдруг еще актуально...
    Мощность котла определяется теплопотерями помещения и потребностями горячего водоснабжения.
    Котел U072-28 и в каталоге 2019 г есть, и есть в наличии на складе в Москве.
  15. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Это фото с с auto на ручной режим, все же я умею читать инструкции.
    Котлу около 4лет, проблема эта была всегда. Мастер был из асц ПВС-сервис, это из Всеволожска Ленинградская область, фамилию не спрашивала
    Вердикт сегодня: проблему решить невозможно, нужно менять сервопривод и ещё что-то типа регенезис котла (название ,возможно, неправильно запомнила) нельзя изменить. Просила настроить, тоня минимизировать данный эффект. Ответ: это невозможно; результат: взял деньги за выезд и все осталось как было.
