Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. mirstan
    mirstan
    mirstan
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. Не могу добиться работы теплого пола в режиме регулирования постоянно. Работает при регулировании по комнатной температуре и по наружной. Rc310+MM100.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mirstan, состояние MD - выкл.
    Но это не точно :)
    Он вроде только для теплового насоса. В обычном меню вроде нет его на память. Хотя может прошивка изменилась. В четверг на обьекте гляну
  3. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Все возможно.
    Придется вам залезть в сервисное меню и выписать все параметры в табличку.
    Или установите модуль для удаленного управления BuderusWebControl 2107. Тогда кто-нибудь, например из Москвы или Тулы, сможет правильно настроить вашу систему автоматики котла, раз уж специалисты в вашем городе не могут справиться с данной задачей.
  4. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    А если замкнуть MD1 на ММ100?
  5. mirstan
    mirstan
    mirstan
    @Buderus71 спасибо! В инструкции по монтажу сказано, что MD должен быть включен, но он никак не включается.
  6. mirstan
    mirstan
    mirstan
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mirstan, давайте фото мм100 с проводами
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Перемычку поставьте на клемму MD1
  9. mirstan
    mirstan
    mirstan
    @Buderus71 сделаю в понедельник, как доеду до дачи.
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    @Rinova,
    Добрый день! Можете ли Вы прислать нам свои контактные данные (например, телефон?) Можно в личку. Это нужно для детальной проработки проблемы нашим сервисным отделом
  11. gd76gd
    gd76gd
    gd76gd
    Здравствуйте)
    Помогите пожалуйста разобраться с вопросом почему не могу сделать регистрацию Buderus ТС100 со смартфоном? Котел Buderus U054-24. Может ли быть проблема в отсутствии статического IP или может старый котел?
    Отключил старый термостат. Переподсоединил провода на ВВ (EMS). Подключив термостат к котлу, он показывает что котел видит, WiFi подключил и третий ярлык в виде шара тоже отметился галкой. Показывает комнатную температуру. На повышение температуры с термостата в ручном режиме котел не реагирует. На сайте бош термотехника зарегистрировался. Регистрацию в приложениях смартфона до конца довести не получается, пишет что что-то не так (не помню дословно).
    Возможно необходимо использовать еще какое-то дополнительное оборудование кроме TC100?
    Заранее благодарен...)
  12. gd76gd
    gd76gd
    gd76gd
    Здравствуйте)
    Помогите пожалуйста разобраться с вопросом почему не могу сделать регистрацию Buderus ТС100 со смартфоном? Котел Buderus U054-24. Может ли быть проблема в отсутствии статического IP?
    Отключил старый термостат. Поставил перемычку. Переподсоединил провода на ВВ (EMS). Подключив термостат к котлу, он показывает что котел видит, WiFi подключил и третий ярлык в виде шара тоже отметился галкой. Показывает комнатную температуру. На регулирование с термостата в ручном режиме котел реагирует. На сайте бош термотехника зарегистрировался. Регистрацию в приложениях смартфона до конца довести не получается, пишет: Шлюз обновлен. Пароль будет изменен. Далее: Ошибка аутентификации. Cannot connect to the gateway.
  13. viam1
    viam1
    viam1
    Проблемы с регистрацией возникают только на Iphone, попробуйте зарегистрироваться на андроиде, а потом все будет работать и на iPhone.
  14. gd76gd
    gd76gd
    gd76gd
    С андроид и начинал. На iPhone аналогичная ситуация(
    Каким приложением Вы пользуетесь?
  15. viam1
    viam1
    viam1
    EasyMode, а что есть другие для ТС100? Я вообще регистрировался на андроидной приставке для телевизора, т. к. не было смартфона на андроиде.
