Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. АлексШ
    АлексШ
    АлексШ
    Куровское
    @Buderus71, благодарю за ответ. В этом месте должен быть винт? Или у этой детали только поддерживающая функция? Просто у моего U032 периодически выбрационный шум и возникает. На лопастях, внутри улитки, мусора нет.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @АлексШ, только за счет жесткости резинки, винта там нет.
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Может кто сталкивался с самодельной автоматической заслонкой на трубу котла.
    Что бы при работе горелки заслонка открывалась, а при выключении гарелки закрывалась. Очень много тепла уходит в трубу когда котел отдыхает, соответственно потоком воздуха быстрее остужается чугун.
    Котел G234-55 голова 2107, буду менять на 4211...
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это что то новенькое.
    Как чугун то охлаждается? С чего вдруг?
    P. S. А чем заводская не устраивает?
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Зимой в подвале прохладно и тяга в трубе очень хорошая, проводил эксперимент, если трубу перекрыть после выключения горелки, повторное включение котла происходит через 23 минуты, а если трубу не перекрывать то повторное включение через 16-18 минут идет дополнительное охлаждение потоком холодного воздуха...
    А заводская система очень дорого стоит...
  6. senns
    senns
    senns
    Смиритесь, или как вариант шибер поставить.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так он именно ЭТО и хочет! Только не родной и автоматический.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тут главное это...ласты потом не склеить
  9. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Да ладно тебе. На G434 стоят родные заcлонки с сервоприводом и нормально работают.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И даже на 334-х стоят и тоже работают, но РОДНЫЕ!
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    именно
    Так точно.
    И сложного вроде ничего нет, но небольшой человеческий фактор и стечение обстоятельств могут быть летальными
    Поэтому может ну их эти 5 минут и пары % экономии, а ?
    А если тяга сильная так может регулятор тяги глянуть? Заслонка с грузиком
  12. senns
    senns
    senns
    Я имел в виду придушить тягу, но ни как не перекрывать дымоход.
    Автору ещё нужно помнить про естественную вентиляцию, она тоже тепло уносит
    Может туда ещё клапан поставить?
  13. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Добрый вечер! Имеется котел на 24 кВт одноконтурный. Точное название на фото.
    Там 4 патрубка. 2 диаметром 1/2 дюйма на контур БКН, и 2 диаметром 3/4" на систему отопления.
    Подскажите, на контур для БКН надо будет ставить дополнительный насос? или родной насос котла будет прокачивать чрез оба контура?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не надо
    Будет
    Ппц...
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Инструкцию почитать не?
