Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Его вариант совсем другие деньги.
    Тут или городить огород через н1000/2000... или rc310+mm100+km200
    Еще большой вопрос как это все обвязано, а то выяснится что стрелы нет и пашет за всех котловой... и собственно о каком 2-х зональном регулирование тогда вести речь. У нас же сначала делают трубы а потом думают как эти управлять да еще и за 3 копейки
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Подскажите, у меня по проекту котел LOGAMAX U052-28. Что, кроме дымохода, необходимо для монтажа котла? Насколько я понял, для подключения стороннего БКН нужно купить Buderus AS1.6 Датчик температуры бака-вопдонагревателя. А что еще нужно? Всякие монтажные рамы и проч?
  3. Logistik77
    Logistik77
    Logistik77
    Стрелка есть и мне в общем-то необязательно управление через инет, просто хотел повесить беспроводные терморегуляторы на каждом этаже. Тогда я понял, что единственный вариант это RC310+MM100?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не единственный, скорее - оптимальный.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну а вот почему бы в ТЗ сразу не описывать что имеется и что хочется. Чтоб другие не строили догадок
    Значит имеется 2 насоса на контура ну ими и управлять от самого примитивного, до rc310+... в зависимости от бюджета
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    И еще вопрос: при толщине стены около 40 см лучше взять дымоход Buderus Телескопический горизонтальный комплект DN60/100, L=425-725 мм, я правильно понимаю?
  7. Logistik77
    Logistik77
    Logistik77
    Самый примитивный способ это какой? И еще ММ100 управляет только одним контуром?
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Хоть никто не отвечает, попробую еще раз спросить: подойдёт ли дымоход STOUT коаксиальный для прохода через стену универсальный комплект D 60/100, 850 мм для котла Buderus Logamax U052-28?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну как-то некомильфо в теме про Будерус обсуждать "чужие" дымоходы:aga: Тем более - никто не полезет выяснять, что подразумевается под термином "универсальный комплект D". Из практики (и логики) - то, что непосредственно крепится к котлу берётся "родное", а дальше - хоть из папье-маше делайте.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да. На 2 контура надо 2 MM100
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Подскажите почему buderus 072 одноконтурник не включается на нагрев бкн? Изначально сервисники запускали котел без бкн, сегодня обвязали бкн подключили датчик температуры бкн, в сервисном меню (2.AC) отображается корректная температура, но на нагрев воды в бкн котел не включается и не дает задать температуру воды - при нажатии кнопки (значок крана) появляется прочерк или нижнее подчеркивание когда кнопку отпускаешь появляется температура теплоносителя. При этом на отопление котел запускается без проблем. В чем может быть дело?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в параметре 2. Е
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    2.4Е на 2ку (нагуглил)? Завтра попробую.
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Поставил на 2ку 2.4е котел вклюсился на нагрев воды температура быстро пошла вверх и котел выдал ошибку 4у потом 4с, что не так?
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    На отопление при этом работает, там есть свой насос, может котловой не крутит, его можно как то проверить?
