Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. denis_p
    denis_p
    denis_p
    спасибо огромное! а как это подключить? есть схема?
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У CCU есть два реле, через любое подключайте. На сайте Радсел есть схемы подключения.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @Buderus71, Вы случаем не знаете, как выстроен процесс рекламаций по оборудованию Buderus, находящемся на гарантии производителя? Я могу обратиться в сервисный центр, чтоб они прислали мастера для устранения проблем с котлом?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @links, конечно можете, в чем вопрос то.
    Условия гарантии отражены в гарантийном талоне.
  5. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Купил дом с котлом будерус 052-24. Потом оказалось, что ему нужен бойлер косвенник. Подогнали бойлер Drazece OKC 200 NTR. Посмотрел схему подключения котла от термостата бойлера. Вопрос - что должно приходить на колодку ST8 в котел от термостата, просто сигнал ВКЛ. или напряжение 220 в от термостата на ВКЛ/ВЫКЛ (т.е. надо подключать сам бойлер к 220В).
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Просто "сигнал". А с датчиком AS1.6 работать поинтереснее будет.
  7. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    А чем интересней? Как я понимаю, AS 1.6 обычная термопара, которая также стоит в бойлере. Разница только в том, что с AS1.6 я выставляю температуру на котле, а не на бойлере. Или я не прав?
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    AS1 это терморезистор, с ним котел видит реальную температуру воды в бойлере и может модулировать горелку по мере нагрева воды.
  9. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    А смысл какой в модуляции для косвенного нагрева? Я вижу смысл, если есть проточная линия.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При плавной остановке автомобиля Вы же педаль газа отпускаете? А ведь можно просто нажать со всей дури на тормоз, не отпуская газ. Конечная цель будет достигнута в обоих случаях.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни какого отношения датчик БКН к модуляции горелки не имеет, не зависимо от датчика, модуляция горелки начнется при достижении температуры Тн 85 гр, будь то терморезистор или сухие контакты, и не важно какая разница будет между целевой и фактической температурой санитарной воды в БКН, хоть 1 гр хоть 20 гр, котел ориентируется только на температуру Тн.
    Я про U072, а Вы какой котел имели ввиду?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Utyyflbq111
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Некорректное сравнение. Процесс остановки кола с любым датчиком одинаковый, выкл горелки, выбег насоса, стоп.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Dmitribir, Т е, Вы хотите сказать, что 052, не достигнув температуры Тн 85гр снизит мощность горелки?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо, допустим. Вы так уверенно заявляете, что я почти верю, что знаете. Тогда в чём сакральный смысл использования датчика NTC вместо термостата ON/OFF?
