Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы не можете допустить, что достижение нужной температуры возможно на малой мощности?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я ни в коем случае не против датчика NTC, и его использование конечно удобнее чем сухие контакты БКН, есть информация о температуре, можно удаленно менять, я к тому что тип датчика не влияет на модуляцию котла, и только.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Конечно возможно, я этого не отрицаю, я о том, что на мощность горелки влияет не тип датчика, а температура Тн.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да даже в Вашем случае влияет. Тут конечно накладываются два фактора - достижение максимальной температуры теплоносителя и приближение температуры санитарной воды к заданной, но влияние есть.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Температура, дельта между заданной и фактической (причём как температура теплоносителя, так и нагреваемой среды) и скорость изменения этих температур. Эти факторы мы имеем в случае применения датчика.
    С термостатом половина этих факторов не учитывается.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Mijjgan, посмотрите на график, фактическая температура ГВС еще не достает до целевой почти на 20гр, но при этом модуляция пошла вниз. почему? Правильно. Тн уже прогрелся до 80гр.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Этот график не противоречит моим словам:) Я же не отрицаю модуляции по температуре теплоносителя:)
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ок. завтра попробую смоделировать ситуацию когда Тн не достиг 80 гр, а бойлер отключится, нужно задать температуру меньше 40-45гр, сейчас не буду бойлер сливать.
    Мое предположение, котел будет работать на полную до отключения, модулировать не будет.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Парни не занимайтесь ерундой :hndshk:
    я думаю все уже все поняли, давайте сохраним реноме:hello:
    и сухой контакт и NTC имеют право на жизнь.
    Со своей стороны вероятность спалить плату при подключении через NTC я не встречал, а вот рукастых-головастых подключающих термостат бойлера со всеми вытекающими - бывало
    ну и как справедливо заметил @Mijjgan - при наличии дистанционки - можно отслеживать и дистанционно менять тем-ру ГВС
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Принцип нагрева ГВС задается в сервисном параметре 2.4е. Значение 0 - только отопление, значение 2 - нагрев воды в бойлере с датчиком NTC.
    Ошибка 4С - это срабатывание аварийного датчика температуры первичного теплообменника по перегреву. Скорее всего, проблемы с циркуляцией.
    Соответственно, необходимо проверить как циркуляционный насос котла, так и гидравлическое подключение к бойлеру.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну собственно как и обещал, слил бойлер, и греем до 30гр, главное чтобы Тн не достиг 80 гр.
    Нет ни какой модуляции, котел работал на полную до окончания прогрева бойлера,
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да? Слегка увеличим картинку
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И что ? Что Вы тут увидели?*
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Снижение мощности ДО достижения максимальной температуры теплоносителя и ДО достиженя заданной температуры ГВС. Явно же видно на представленном Вами графике. (Отрицательный (для Вас) результат - всё равно результат.)
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А, Вы приняли правый фронт графика как снижение мощности? Это так зонт рисует по минутно, еще раз повторюсь, нет ни какого снижения мощности.
    Ну и что бы Вам совсем было наглядно, скачал данные, посмотрите
    Это был нагрев до 30 гр, а вот ниже, нагрев до 60 гр
    Вроде все видно. ;)
