Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо, я уже решил проблему, 2.4е выставил на 2ку, а ошибка 4С у меня была из-за отсутствия обратного клапана на обратке ТН БКН, поставил все заработало.
    А какой алгоритм задействуется при нагреве воды в БКН, ну то есть - я выставил желаемую температуру в БКН, допустим, 55 гр., котел включился, нагрел воду в БКН до нужной температуры, потом пошел водоразбор ГВС и соответственно остывание воды в БКН и в какой-то момент котел снова включается на нагрев воды в БКН, вот тут мне непонятно насколько должна опуститься температура в БКН от заданной, чтобы котел снова включился на нагрев и можно ли это поменять в настройках, на отопление стоит терморегулятор с ОТ и там есть такое понятие как гистерзис, а как тут? Почему спрашиваю, потому что есть ощущение, что котел довольно часто включается на нагрев воды в БКН.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kramcd, на память на 4 градуса падение - нагрев ГВС в бойлере
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите какую температуру нас выставить на котле, котел 072, двухконтурный? Сейчас вода сильно мягкая...
  4. НиколайOREGON
    НиколайOREGON
    НиколайOREGON
    Доброго времени суток, граждане форумчане. Нужна ваша помощь. Газовый котёл u072-12/18k g20 ru. Проработал 4 года без обслуживания на природном газе и выскочила такая проблема, резко стал плохо греть воду. То есть температура ГВС выставлена 60 градусов а нагревает максимум до 35 градусов. При снижении скорости протока воды, температура поднимается до 40 градусов, замена теплообменника ГВС не дала результата, ошибок ни каких не выдаёт. При переходе из режима отопления в режим ГВС пламя на горелке усиливается но как то вяло (должно быть сильнее). Турбинку вытащил посмотрел не заклинила продувается и крутится. Подскажите где поискать решение проблемы, сервисников вызывать проблема, нет в шаговой доступности.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Газовый клапан смотреть надо, или счётчик газа.
  6. НиколайOREGON
    НиколайOREGON
    НиколайOREGON
    Спс. Поковыряю отпишусь.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А еще как вариант может в сети давление упало? И ТС сидит в тупиковой ветке последним. Вызвать газовика и произвести замеры в разных точках.
    P. S. Был у нас подобный случай.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Владимир В, ну это как бы подразумевает "смотреть газовый клапан". Других мест чтоб сделать замеры в статике обычно нет
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Buderus71, Есть места, только за 5 минут это не делается.
  10. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте. Подскажите, какой комнатный регулятор лучше использовать для котла U072-24К, чтобы не бегать через улицу в котельную, для регулирования температуры отопления и ГВС.
    Пока, изучая темы нашел две штуки:
    Buderus Logamatic RC150 и Buderus Open Therm с недельным программированием, 7738700056
    1. Какой лучше использовать?
    2. А может еще новые модели какие-нибудь есть, по такой же цене.
    3. Ошибки котла можно таким регулятором сбрасывать?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он посимпатичнее...;). Ошибки в обоих случаях сбросить не удастся - придется бежать через улицу к котлу.
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Котёл будерус 072-18к. Зимой работал только на отопление. Сейчас запустил горячую воду, раз нагрелась вода и больше никаких изменений. Вода не греется вообще. Ребят, что делать?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смотреть параметр 2.4.Е
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    И что там нужно установить? В инструкции написано "Значение 0 изменять нельзя"
    Проверил. Стоит значение 1.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    все правильно..тогда смотреть расход ГВС..может проток слабенький - не хватает котелку
