Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Piter750
    Piter750
    Piter750
    Добрый день. Котел будерус 124. Периодически пропадает искра. Откуда начинать копать с чистки или проверить расстояние между электродами. Как я понимаю искра с запального электрода садится на форсунку. А два электрода ионизации в этом процессе не участвуют
  2. senns
    senns
    senns
    У меня был случай, хозя сам подключил ХВС и ГВС, но перепутал местами, так котёл один раз выдал горяченькую, а потом не стал работать на ГВС :)]
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У меня за день из трех котлов у двух перепутано. Напор хороший и котел включается и работает на максимум. Что естественно. Временно убавил мощность чтобы можно было мыться.
  4. senns
    senns
    senns
    Ну там датчик протока устроен так, что в обратку работать не должен
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Подскажите, есть котел U052-28. В инструкции есть пункт ограничение тепловой мощности котла в режиме нагрева горячей воды в бойлере. Через сервисное меню можно поменять мощность котла. Но написано, что манипуляции нужно проводить с подключенным манометром. Без него никак?
    В данном режиме есть вариант U0 (100% по умолчанию, как я понял), а далее цифры меняются с 45 до 99. В таблице указаны другие значения давления газа, соответствующие той или иной мощности котла.
    Что означают эти цифры и как их соотнести с показателем мощности?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Работает. Если перепутано то датчик гвс получает на себя холодную воду, поэтому модуляция на максимум. Дальше если напор сильный можно помыться так как теплосъем есть. Если напор средний то котел ловит перегрев. При малом напоре не включается. На бош6000 все проще - на экране будет температура хвс постоянно.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Каким образом? Помогите, народ(
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ну справа холодная заходит, слева горячая выходит. Правильно же?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну 3-х литровой банкой мерить факт и в сервисном меню параметр 1.6d смотреть измеренное.
    Ну и на основании этих данных делать выводы куда копать
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    3.6 показывает расход
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    должен включаться ГВС, но при условии 2.4.е=1
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    2.4е=1.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а табло на котле что показывает?
  14. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте. В инструкции к Buderus Open Therm с недельным программированием, 7738700056, нашел следующее:
    Удаленный сброс блокировки котла в случае его ошибок (в соответствии с максимальным количеством попыток сброса, определяемым схемой котла) - это не то, что мне нужно?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СерыйБерезники, ну и приложили бы ее. В принципе кнопка Reset на регуляторе есть. Вопрос все ли ошибки она может сбросить? Надо у пользователей спросить, у кого он под рукой и в эксплуатации.
