Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Инструкцию читал в интернете. Сам регулятор еще не приобрел, поэтому и пишу здесь, вдруг откликнутся пользователи устройства.
  2. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Господа, не дадите ссылку на порядок действий при заполнении новой СО с котлом
    Logamax U072? Желательно видео.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А инструкцию прочитать?
  4. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Спасибо за совет, я бы сам ни в жизнь не догадался этого сделать. Удивительно, как вы еще не посоветовали читать 15 профильных тем, каждая по 200 страниц флуда. Где в инструкции написано через что заправлять, подачу или обратку? Надо-ли открывать встроенный воздухоотводчик? Можно-ли использовать клапан подпитки или заправка производится через внешний штуцер? Если через клапан подпитки, то как его открыть? Надо-ли включать встроенный в котел насос или достаточно внешнего? Если надо использовать встроенный насос, то как его включить без запуска котла? И т. д.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сомневаюсь, что такое видео существует в природе:aga: Для профессионала все эти действия интуитивно понятны и делаются на уровне рефлексов, а неофиту, пока он натренируется, уже не до съёмок будет:aga:
  6. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Да можно и так, на словах. В принципе, все интересующие вопросы я озвучил.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По большому счёту без разницы.
    Надо
    Можно. Если водоснабжение уже подключено. Можно и через внешний.
    Вот это в инструкции кажется указано. Хотя, повторюсь, это интуитивно понятно:)
    О каком внешнем насосе речь? Встроенный всё равно включать надо будет для выгона воздуха из телообменника (программа запуска обезвоздушивания также описывается в инструкции)
    Ну котёл-то подключить, даже без подачи газа, не велика проблема:) Только учитывайте, что лето у нас быстротечно, если газа не будет до заморозков, то может отложить заполнение водой до лучших времён, а опрессовать систему воздухом?
    Главное - не бойтесь, не боги горшки обжигают:) Ну или потратьте малую толику денег на специалиста, тем более это всячески приветствуется производителем оборудования.
  8. Klert
    Klert
    Klert
    Питер
    Всем добрый день!
    На данный момент использую двухконтурный котел Buderus u072-18k для ГВС и отопления квартиры площадью примерно 80квм. + терморегулятор Buderus Simple MMI 7Days 7738700056. (артикул Honeywell CR12004)
    В целом все устраивает и замечаний практически нет, за исключением поведения котла с этим терморегулятором в межсезонье. Когда перепады температур небольшие, котел начинает тактовать, бороться с этим можно либо уменьшив, либо увеличив температуру на терморегуляторе.
    На сайте Buderus нашел новый термостат для котлов u072 - Logamatic RC150 артикул 7738111021. Кто подскажет, имеет ли смысл заменить термостат Simple MMI 7Days на Logamatic RC150 избавит ли это от тактования? или есть другие преимущества/недостатки нового терморегулятора?
    Спасибо!
  9. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Можно ли на котле 072 регулировать мощность (пункт меню 2.1а) удаленно, или через какой-нибудь интерфейс?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...зачем?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет. Судя по описанию они оба работают по протоколу Open Therm и могут управлять модуляцией мощности котла. Так что от замены одного термостата на другой лучше не станет. :(
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6,
    по OT вроде должен :)
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не работает, во всяком случае на Мега-Н1000.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тогда ой:hello:
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да вроде да...но ни на одном котелке (бакси, будерус, виссман, вайлант) эта фишка не работала..нафик её туда прикрутили вааще непонятно...но здорово...;)
