Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Посмотрим на моих котлах. Там вода похожа на нефть из за качества конвекторов. Котлов много.
  2. senns
    senns
    senns
    Ооо,
    Хорошая статистика
  3. Bartolomiu
    Bartolomiu
    Bartolomiu
    Подскажите, logamax u072-24. Как снять расширительный бак, встроенный. Котёл висит на стене.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Bartolomiu, через верх. Шланг отсоединить внизу
  5. Bartolomiu
    Bartolomiu
    Bartolomiu
    Тоесть котёл со стены снимать не нужно?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всякое бывает... В Вашем случае может и нужно...
  7. senns
    senns
    senns
    Ну если он не вмурован в стену
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    или дымоход. при условии что он не в бок. Был у меня случай что проще было снять котел, не знаю как и чем они дымоход замуровывали
  9. nedsfh
    nedsfh
    nedsfh
    Добрый день!
    Logomax U072-24
    Подскажите в меню L3 пункт 3.1А "тип и мощность котла" какой параметр для этой модели?
    Спасибо!
  10. nae
    nae
    nae
    Ранее спрашивал тут - получил несколько ответов, что надо подкачать расширительный бак. Попробовал, экспериментировал с разным давлением - по прежнему, стравливает воду. Вопрос: что еще попробовать покрутить? :)
    P. S. пока писал, подумал, что может надо было не подкачивать, а стравливать воздух? Правда непонятно, с чего тогда все это началось? Сам же он не накачался :)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы плату меняли? Так с ней бумажка была
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, все зависит как накачивали и сколько. Фото бака в студию
  13. nedsfh
    nedsfh
    nedsfh
    Да, спасибо!
    Для нашей страны параметр 31 надо ставить и газ G20
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nedsfh, да я как бы в курсе :)
    Но так ценнее получение информации, когда сам, а не по подсказке :hello:
  15. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, добрый день!
    Нужна помощь:
    Имеется котёл двухконтурный buderus u072-18K. Он был куплен застройщиком и смонтирован им же по следующей схеме: контур отопления подсоединён к коллектору отопления, от которого уходит отопление на 1ый этаж, отопление на 2ой этаж и бойлер косвенного нагрева. От бойлера, через дополнительно установленный насос уходит (видимо, т. к. труба выходит снизу) ГВС.
    Дом до покупки отапливался.
    Сейчас я подключил на контур ГВС (его не было: трубы отсутствовали) котла воду для разбора и перевёл котёл в летний режим. Однако он отказывается греть, вода из крана идёт холодная. 24E выставлен в 1, термодатчик бойлера показывает 0 в меню L2.
    Куда смотреть?
