Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ivan_Pomidorov, в 2.4е
    Для NTC датчика значение должно быть 2
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ivan_Pomidorov, стоп
    А как вы собрались греть бойлер двухконтурный котлом?
  3. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Buderus71, Как мне пояснил застройщик, этот бойлер смешанного типа и может работать так же в режиме нагрева от электричества.
    Сейчас бойлер отключен от коллектора отопления запорными кранами и никак не используется. Честно говоря сам пока не представляю, зачем там нужен бойлер и каков сценарий его использования.
    Я же запользовал незагруженный контур ГВС котла, поставив перед и после запорные краны, чтобы при необходимости можно было вернуться к 1ой схеме подключения.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы явно не представляете принципы нагрева ГВС в 1-но и 2-х контурном котле
  5. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
  6. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Buderus71, я выставил значение 2.4e на "2", сохранил. После этого значок крана стал обведенным, однако вода из контура ГВС как не грелась, так и не греется. Я проверил снова значение 24е, оно опять стало равным "1".
    Потом я скинул на заводские настройки, выставил значение турбины, ГВС не греет.
    Что ещё можно проверить?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ivan_Pomidorov, ну выставить выставили а датчик температуры бойлера в котле вы куда подключили?
    Из моих постов для вас ключевой
    а следовательно у вас не получится, увы
    Могу только посоветовать почитать и погуглить
  8. nae
    nae
    nae
    IMG_20190822_100821.jpg IMG_20190822_100800.jpg гидравлическая схема.jpg К сожалению, забыл цифры, а померить не могу - не там. По воспоминанию, 4-6 чего-то там :( (Но проблема началась до попыток закачать.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, синий перекрыть, слить с него воду, компрессором накачать 4атм.
    Серый это на отопление
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте, какой термостат с функцией вкл-откл, то есть, пока "безмозглый" можно приладить к одноконтурному котлу Будерус 052-24?
    Задача - контроль температуры в одном из помещений, не оснащенном термоголовками на радиаторе.
    При этом очень важна функция беспроводной связи с блоком, который может быть установлен на котел. Причина такой потребности: есть 2 таких помещения без термоголовок, могущих быть ведущими при настройке режимов отопления, а в какое из них логично поставить термостат, надо экспериментировать в сезон отопления. С проводной связью, насколько понимаю, так не поиграешься, а с беспроводной, надеюсь, можно будет определить методом тыка.
    Очень прошу посоветовать подходящий вариант беспроводного термостата.
    ЗЫ Управлять с телефона не надо, дом жилой, ПМЖ, всегда кто-то есть в доме. Заранее всем спасибо за рекомендации
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пробую сам себе ответить. Нашел на али вот такую приблуду. https://ru.aliexpress.com/item/33007471256.html?spm=a2g0v.search0302.3.411.4f2e5d538JKMtZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=9fa5b395-55ae-4a78-809a-8626824e8dc6&algo_expid=9fa5b395-55ae-4a78-809a-8626824e8dc6-46
    Этот "прибор" подойдет для подбора точки управления системой отопления, то есть, выбора помещения места установки датчика?
    Или не морочиться, а взять любой самый дешевый с проводной связью, прицепить его к своему Будерусу, и временно прыгать через болтающиеся провода, перетаскивая датчик из комнаты в холл и обратно?
    В теме будеруса спрашиваю, потому что покупать сразу дорогой фирменный блок управления, не определив приоритетное помещение для датчика, опасаюсь. Смонтирую, замурую, а ведь могу и ошибиться.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Когда китайцы освоят термин "сухой контакт", то ответить можно будет однозначно:) Но по косвенным признакам скорее подойдёт, чем нет:)
    Провода можно ведь и подвязать повыше, чтоб не прыгать:) Если планируете покупку "фирменной" автоматики, то может так и стоит поступить. Или, если вопрос с автоматизацией не горящий, дождаться холодов и посмотреть, какое помещение следует принять за эталон.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    То-то и оно, что пока не поиграешься с поиском эталонной точки для управления системой, ведь невозможно рассчитывать на книжные рекомендации. И переплачивать не хочется, конечно. Фирменные блоки не самые дешевые, а хотца.
    Прошу уточнить, я так понимаю, что любой термодатчик, даже проводной с подвязанными к потолку проводами, к указанному мной будерусу подойдет?
    Например, вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32958286260.html?spm=a2g0o.detail.1000014.42.31e65979xvsKCJ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=f9265de5-9f0f-4cf3-b211-275b4eb86035
    или чисто механическая крутилка, может быть? Но сними у меня непонятка, на что смотреть при выборе, там должен быть встроенный сильфон, мембрана?
    Прошу простить, что задаю, наверно, идиотские вопросы, но не очень понимаю, должен ли приходить на котел какой-то сигнал с датчика кроме того, что контакты физически замкнулись-разомкнулись, и какое должно при этом быть (может быть) напряжение этого сигнала? Или достаточно даже простого биметалла внутри комнатного датчика?
    Сейчас на котел в точках подключения выносного прибора стоит просто перемычка.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Данный котёл по задумке производителя дооснащается датчиками комнатной температуры, "общающимися" с котлом на одном "языке", EMS. On/Off возможен при использовании контактов удалённого включения, Easyswitch. Но это примерно как жать тормоз не отпуская газа:)
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да, я как раз и подразумевал, что хочу вначале найти, условно говоря, "управляющее" помещение, и потом поставить навороченный фирменный блок, использующий возможности котла по полной программе.
    Просто жлоб, наверное, по натуре, и лодырь: не люблю переделывать. И не люблю ошибаться.
    Потому и уточняю, какой можно сейчас втулить датчик, чтобы в начале зимы подобрать оптимум, и потом спокойно и уверенно реализовать ранее задуманное.
    Елси не сложно, скажите, простой механический датчик с каким-нибудь сильфоном или биметаллом внутри - этого будет достаточно для решения моих краткосрочных задач? Например, датчик для банального электрического теплого пола? Или это уже перебор?
